Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 13 mar 2010 19:05
door broem
heeft die wel goed massa?,
Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 13 mar 2010 19:26
ergens een draadbreuk of kortsluiting?
Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 14 mar 2010 11:54
door djwesz11
broem schreef:heeft die wel goed massa?,
Bobine - CDI massa??
Veel meer kan ik ook niet bedenken
Succes in ieder geval!
Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 14 mar 2010 19:46
door broem
rikkieh schreef:Hoe kan je controleren of hij goed massa heeft?
je kan beste even een draadje tussen je blok en je frame houden zodat je zeker weet dat je goed contact hebt, en vervolgens weer even proberen. het beste is om dat draadje even vast te maken aan je blok en frame
Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 15 mar 2010 19:30
door broem
jep
Re: PBR vonkt niet
Geplaatst: 16 mar 2010 19:26
door broem
bobine ook doorgemeten, (doosje waar je bougiekabel aan vast zit) als het goed is moet dit eruit komen
http://img695.yfrog.com/i/afb097.jpg/
anders even bij de lokale bromboer laten testen. opties die over blijven:
bougie kapot
draadbreuk
onstekingspoel kapot
condensator kapot
bougie dop niet goed contact (even stukje af knippen en opnieuw erop draaien)
verder zou ik het niet weten
