Geplaatst: 22 mar 2007 13:20
door Chavez
Op wat voor manier houdt hij in? Kan je het gas wel evenver opendraaien als eerst? Of is hij daarop begrenst.
Heb je gasschuif al eens op en neer bewogen om te kijken of hij vrijloopt? Anders ff je carb schoonmaken. Mss een vuiltje in je sproeier. Of het vlotter staat te laag afgesteld waardoor er niet genoeg benzine in je carb kan komen..
Geplaatst: 22 mar 2007 14:47
door Rens
ik heb dit ook.
Eerst helemaal geen last van nu na het plaatsen van een nieuwe bobine vonkt hij wel maar kan ik niet meer boven in zijn toeren komen.
in zijn 1 en 2 kan ik volgas geven als ik het heel rustig aan doe en in zijn 3 kan helemaal niks. ligt dit aan de nieuwe bobine of staat de timing nu ineens niet goed?
Geplaatst: 22 mar 2007 16:00
door Rens
ik heb net even de oude bobine weer geprobeerd en hij doet het nu weer prima. ik heb alleen toch liever die andere omdat die kleiner is en in het frame past.
wat zou het verschil kunnen zijn tussen de bobines?
door Rens
Geplaatst: 22 mar 2007 16:44
door Henk Veen
Als het beter wordt als je de choke open trekt, krijgt ie te weinig benzine. Gasnaald afstellen of sproeier wijzigen. Is dacht ik een FAQ van.
Geplaatst: 22 mar 2007 19:00
door Henk Veen
Da's pech. Niet meer te repareren?
