nog steeds ontstekingsproblemen cdi
Geplaatst: 11 mar 2010 19:29
door hondassfreak
oke ik heb singa blok cdi
alle draden van de draadboom naar de cdi zijn doorgemeten
de cdi unit werkt (getest op een andere brommer)
als de pukkel langs de pickup gaat geeft de puls draad een signaaltje
als ik kick en mijn multimeter op het draadje van de bobine houd krijg ik een signaatje
de bobine+draad+dop+bougie zijn getest op een andere brommer en werken.
bobine is goed geaard. en ik heb het ook getest met een nieuwe bobine.
nu heb ik een ander ontsteking erop gezet ook singa cdi (weet niet of deze werkte volgens alex wel)
zelfde verhaal.
waarom vonkt dat kutding dan nog niet :evil:
Re: nog steeds ontstekingsproblemen cdi
Geplaatst: 11 mar 2010 19:32
door HondaRat
contactslot werkt GOED ? niet dat hij blijft staan op 300 ohm maar echt naar 0 gaat ?
goeie bougiedop/bougi ?
probeer eens met je hand ( 1 klein schokje ga je niet dood aan )
anders toh bobine probleem.
Geplaatst: 11 mar 2010 20:08
door hondassfreak
HondaRat schreef:contactslot werkt GOED ? niet dat hij blijft staan op 300 ohm maar echt naar 0 gaat ?
contactslot is al uitgesloten (stekker los)
al geprobeerd met me hand!
goed lezen: bobine is getest!
Geplaatst: 11 mar 2010 23:28
door rob-84
Maakt je blok goed aarde op je frame?
(dikke immi rubbers of een poederjasje geven wel eens problemen)
Geplaatst: 12 mar 2010 20:08
door Kippenverver
Dan moet je het inderdaad aan de brommer liggen als ik het zo lees.. Zorg dat je blokophangpunten goed kaal zijn, dan moet het lukken lijkt me..
Geplaatst: 13 mar 2010 00:22
door rob-84
rob-84 schreef:Maakt je blok goed aarde op je frame?
Eric schreef:Uit de cdi ontsteking van een Singa komt een massa draad. Meen zwart.
De bobine moet ook geaard zijn op het blok, dit gebeurt normaal via de ophangpunten van je blok(bouten) maar als je een verse bami met dikke ophangrubbers er onder hebt gelegd, of je frame gepoedercoat hebt kan het zijn dat je geen aarde maakt.
om dit snel uit te kunnen sluiten kun je de bobine monteren aan het blok.
Geplaatst: 13 mar 2010 13:14
door hondassfreak
ook al getest de bobine tegen de kop houden en dan kicken werkt niet
ik ga er maar vanuit dat ik met 2 kapotte ontstekingen te maken heb :x
Geplaatst: 13 mar 2010 23:41
door rob-84
hondassfreak schreef:oke ik heb singa blok cdi
als ik kick en mijn multimeter op het draadje van de bobine houd krijg ik een signaaltje
zelfde verhaal.
tja alles werkt, maar niet samen...
stekkertjes niet vies , gecorrodeerd, nat?
kabelbreukje in pulsekabel van je bobine?
als ik 't zo lees had ik toch voor de zekerheid toch eens een andere bobine geprobeert.
Geplaatst: 14 mar 2010 14:08
door hendrik
ik heb precies dezelfde problemen gehad!, en het zelfde gedoe met de multimeter.
haal je vliegwiel eens los en chek of de massadraad van je pickup nog wel goed op de grondplaat zit!, bij mij was deze losgeschoten.
