Spelingen cb onderblok
Geplaatst: 10 mar 2010 15:31
door Marijn
Beste honda vrienden,
Mijn naam is Marijn ik ben 26 jaar, woon in leiden en ben nieuw hier op het forum. Sinds ongeveer een jaar heb ik een honda cb50 in mijn bezit. Bij het vervangen van mijn ketting, tandwielen en tandwielrubbers kwam ik er achter dat er een naar mijn mening te grote speling op de uitgaande versnellingsbak as zit +- 4/10 mm. Na het verwijderen van het rechter carter bleek ook mijn krukas een verdachte speling te hebben +-2/10mm. Mijn vraag is kunnen deze spelingen verholpen worden met het vervangen van de lagers, moet ik opvul ringetjes o.i.d gebruiken of is er een andere oplossing. Na online research kwam ik namelijk op een bedrag uit van ongeveer 90 euro voor de pakkingen, lagers en keerringen. Dit vond ik vrij veel aangezien "gereviseerde" cb blokken voor rond de 125 euro worden aangeboden. Ik hoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden.
Groet, Marijn
Re: Spelingen cb onderblok
Geplaatst: 10 mar 2010 17:12
door Brommert
Naar welke kant zit er speling op? Dus, kun je de as in/uit het blok trekken/duwen of omhoog, omlaag, naar links en rechts bewegen? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Geplaatst: 10 mar 2010 17:22
door Faukje
Is het radiaal of axiale speling?
En waar vind jij een gereviseerd cb blokkie voor 125?? Wil ik ook wel :wink:
Grtzz Faukje
Geplaatst: 10 mar 2010 17:35
door Brommert
Faukje schreef:Is het radiaal of axiale speling?
Dat bedoelde ik, ik kon even niet op de woorden komen.
Geplaatst: 10 mar 2010 17:47
door Marijn
Axiaal, dus de in uit beweging op de as, zoals ik al beschreef best flinke speling vooral op achterste versnellingsbak as, je kan hem er echt in en uit trekken. Op marktplaats bied iemand een blokje aan dat "als het goed is" gereviseerd is. De reden dat ik gereviseerd in eerste instantie tussen aanhalingstekens zette was omdat ik zelf ook twijfelde aan de waarheid van deze claim.
Bedank voor jullie reacties
Geplaatst: 10 mar 2010 17:56
door ciebie
Marijn schreef:Axiaal, dus de in uit beweging op de as, zoals ik al beschreef best flinke speling vooral op achterste versnellingsbak as, je kan hem er echt in en uit trekken. Op marktplaats bied iemand een blokje aan dat "als het goed is" gereviseerd is. De reden dat ik gereviseerd in eerste instantie tussen aanhalingstekens zette was omdat ik zelf ook twijfelde aan de waarheid van deze claim.
voor een echt goed gereviseerd blokje betaal je zo tussen de 2 á 300 euro, mss nog wel meer
maar, axiaal mag dacht ik maar maximaal 2mm zijn, dus meer dan dat is zoiezo niet goed
Geplaatst: 10 mar 2010 18:52
door CB-viguur
zulke spelingen zijn mooi, als het te krap is kan het vastlopen.
als regel dat je het zonder pakking in elkaar zet, dat je dan geen speling hebt, dan heb je met pakking een mooie speling.
en "gereviceerd" kan heel veel betekenen, als je pech hebt alleen een paar nieuwe keerringen en de punten gesteld.
ga voor een cb de onderdelen maar eens optellen die je wss moet vervangen, pakkingen, nokkenaskettingspanner en lagers evt een zuigersetje en je cilinder laten boren/honen dan ben je al duurder uit.
Geplaatst: 10 mar 2010 21:17
door stof
Pakkingen vind je trouwens wel op ebay voor een betere prijs.
