2 vraagjes
Geplaatst: 20 mar 2007 21:41
door mattieman
vraag 1: ik heb de laatste tijd, en dan vooral bij het starten, dat er echt een hele hoop rook uit mn uitlaat komt, ook als je de motot dan ff uitzet blijt de uitlaat eventjes nog een beetje roken. maar als ik die rook gewoon negeer, en er mee ga rijden dan rookt hij na een tijdje helemaal niet meer... hoe komt dit?? is het nou de bedoeling dat ik mijn cilinder ga honen? dat hoop ik toch niet want die is nog geen 6 maanden in gebruik..
vraagje 2: vanmiddag lag er voor de 2e keer een plasje olie onder mn brommer. de olie komt er bij de ketting uit het vliegwilekapje druppen.
dit gebeurde 2 weken terug ook al en toen heb ik hem helemaal schoon gemaakt, en heb toen de oorzaak niet kunnen vinden. en toen is het dus 2 weken goed gegaan. vandaag kon ik weer de oorzaak niet vinden, weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit kan vookomen? het is trouwens beginnen nadat ik mijn olie ververst had.
alvast bedankt, matthijs
Geplaatst: 20 mar 2007 21:44
door jaap.ackermans
vraag 1: je zuigertje moet nog uitzetten als die koud is, daar zal het waarschijnlijk aan liggen. (dus dan word de afstand tussen je zuiger & cilinder kleiner)
vraag 2: ik denk dat je voortandwielkering lek is
Geplaatst: 20 mar 2007 21:46
Het zijn de symptomen van versleten zuigerveren. Rook en blowby. Je carterontluchting blaast over het voortrandwiel.
Maar los van elkaar zou je ook een oude klepseal of versleten klepgeleider kunnen hebben, of na het verversen de boel een beetje overvuld hebben, waardoor ie nu de olie via de ontluchting eruit gooit tot ie een acceptabeler peil heeft bereikt.
Geplaatst: 20 mar 2007 22:05
door mattieman
ik was ook al bang dat mijn voortandwielkering lek was, maar ik heb hem dus ff laten lopen nadat ik het schoongemaakt had, en toen kwam er niets.... bovendien komt het alleen als ik hem op de standaard heb staan ik heb een zijstandaard dus dan staat hij vrij scheef
en mn oliepeil staat iig erg hoog dus ik ga s ff wat olie er uit laten lopen...
bedankt iig...
Geplaatst: 21 mar 2007 01:40
door istvan
Zie je sporen van olie uit je aslager of niet?
Zo niet, dan is het waarschijnlijk zoals NIX al zei; symptomen van versleten zuigerveren. Wanneer deze versleten zijn, kan je olie heter worden. Je olie gaat meer dampen en dat komt via het ontluchtingsgaatje naar buiten. Eenmaal buiten condenseert het weer en loopt het ongeveer na 2 weken te druppen onder je blok. Dat zijn tenminste mijn ervaringen.
Geplaatst: 21 mar 2007 09:42
Inmiddels verdenk ik de boel vooral van overvulling. Niets aan doen, als ie echt veel te vol was, was er allang een keerring uitgeploept, en de rest blaast ie er wel uit. Als ie echt lekker vol zit, kan ewr zelfs olei verbanden via de inlaatkep. Wel even voor de zekerheid peilen als ie niet meer lekt.
En als je pech hebt zit ie en te vol en zijn je veren op.
Geplaatst: 21 mar 2007 18:07
door mattieman
ik heb die zuiger en zuigerveren pas een maand of 6 kunnen ze dan nu al versleten zijn?
Geplaatst: 21 mar 2007 22:53
Ligt aan je rijstijl. Maar als je netjes hebt ingereden en steeds netjes opwarmt is het niet waarschijnlijk.
Ik denk aan overvulling, misschien een lekke klepseal of een versleten klepgeleider. Maar je zegt zelf dat ie het doet sinds je olie hebt ververst. Ook het druppen op de jiffy bevestigt dat je in elk geval wat teveel olie in je blokje hebt.
Geplaatst: 23 mar 2007 19:02
door mattieman
t was idd overvulling denk ik, dat is nu ook verholpen.
maar die rook uit me uitlaat blijft raar, het stopt echt nadat hij is opgewarmd, echt 50 meter rijden en het stopt, kunnen het dan wel mn zuigerveren zijn? het is echt een witte rook...
Geplaatst: 27 mar 2007 16:42
door mattieman
wonderbaarlijk is het roken uit me uitlaat nu gestopt, dus ik snap er nu helemaal niets meer van... ik denk dat het komt omdat het nu lekker warm weer is ofzo, maar hij loopt weer als een zonnetje 8) mooie woordspeling he
t waren dan denk ik niet mn zuigerveren, maar ik ben in elk geval blij dat de probs voorbij zijn...
Geplaatst: 27 mar 2007 20:53
Nee, je niveau is inmiddels zover gedaald dat het niet meer je verbrandingsruimte in geperst wordt. Niet meer overvullen, dus.
Geplaatst: 27 mar 2007 20:55
door nitelife
als je iets wat vocht(condens) in de uitlaat hebt dan rookt het de eerste paar 100 meter even... niet erg, niets aan doen
