Probleem met regen
Geplaatst: 05 mar 2010 17:12
door Ian
Hallo
Ik heb met mijn ss50 iets aparts. Vandaag toen ik naar huis reed in de regen moest ik een tijdje stilstaan bij een stoplicht.
En toen ik weer weg wou rijden begon hij zeg maar in de hogere toeren ermee te kappen, hij deed gewoon niets. Hij maakte
niet een geluid alsof de benzine op was maar iets anders. In de lagere toeren reed hij wel goed en na een tijd lagere toeren
begon de brommer weer normaal te rijden. Ik heb het een keer eerder gehad, toen was het ook regen en moest ik ook een
tijdje stilstaan.
Weet iemand wat het kan zijn en hoe ik het kan oplossen? ik gok dat er ergens water in komt ofzo maar heb geen idee.
Re: Probleem met regen
Geplaatst: 05 mar 2010 17:14
door honda sleutelaar
ik gok water die op de bobine/bougiekabel/bougiedop komt die doorslaat naar het blok of het frame
Geplaatst: 05 mar 2010 18:01
door djwesz11
Had ik ook eerst...
Probeer een NGK of een champion bougiedop
Geplaatst: 05 mar 2010 18:27
door four
zucht
Geplaatst: 05 mar 2010 20:53
ga op tijd naar bed
Geplaatst: 05 mar 2010 21:13
door schwantz34
ik heb dat ook een hele tijd gehad, maar dan alleen als ik me licht aan had.
toen ik een luchtfilter had gemonteerd en een nieuwe ngk bougie dop erop had gezet, was het al een stuk minder.
(had daarvoor dus geen filter erop zitten).
nu heb ik het nog wel een beetje, maar niet heel erg meer.
in de regen heb ik verder geen last van dit probleem.
Geplaatst: 06 mar 2010 09:01
door stof
honda sleutelaar schreef:ik gok water die op de bobine/bougiekabel/bougiedop komt die doorslaat naar het blok of het frame
Inderdaad, een simpele manier om dit te testen is door 's avonds als het donker is een emmer water over je bobine en bougiekabel te kappen, dan geef je wat gas zodat je in het toerengebied komt waar je problemen krijgt, als je nu naar je bobine kijkt zie je waarschijnlijk ergens wat vonkjes overslaan.
Geplaatst: 06 mar 2010 13:09
door andre562
stof schreef:honda sleutelaar schreef:ik gok water die op de bobine/bougiekabel/bougiedop komt die doorslaat naar het blok of het frame
of je pakt een bloemenspuit...
Geplaatst: 27 mar 2010 13:49
door robert
koekwous!
Geplaatst: 27 mar 2010 16:17
door stof
robert schreef:stof schreef:honda sleutelaar schreef:ik gok water die op de bobine/bougiekabel/bougiedop komt die doorslaat naar het blok of het frame
koekwous!
Regenwater natuurlijk, leidingwater verspillen is onzin.
Geplaatst: 28 mar 2010 13:39
door stof
Eric schreef:stof schreef:robert schreef:stof schreef:honda sleutelaar schreef:ik gok water die op de bobine/bougiekabel/bougiedop komt die doorslaat naar het blok of het frame
koekwous!
Bij een gare bobine kabel hoef je geen water over je blok te gooien om dat te testen. Als je de kabel vast pak kan je het voelen en in het donker zie je de vonken over springen naar het blok.
Correct, alleen is er soms alleen een probleem als de kabel nat is, althans zo was het bij mij het geval (droog voelde en zag je dus niets). Je mag natuurlijk ook een paar druppels water gebruiken, een emmer is wat teveel van het goede misschien
Geplaatst: 07 apr 2010 21:38
door jupio
De C320 vann mijn zoon had ook iets dergelijks. Die hield in bij topsnelheid en verloor alle power, overleefge dit toch wel aldoor en liep dan weer een paar km goed.
Bij ons bleek het OF water dat in de ontstekingsdeksel kon geraken, OF water dat via de carburateur stelschroeven binnendrong te zijn.
onderschat die mogelijkheid niet. Ik adviseer je ook de gasschuifdop, de gaskabelafstel(holle) bout, de stelschroeven van de carb te omwikkelen met enkele slagen teflontape.
bovendien heb ik de ontstekingsdeksel goed onder handen genomen en de hele ontstekingstoestand in te spuiten met een waterverdrijvend (beschermend) middel. (koop je bv. bij BREZAN)
sterkte eermee
jupio
Geplaatst: 13 mei 2010 00:35
door Blootkonijn
zelf nooit nooit last van gehad, vriend van mij heeft pbr en die kan geneens meer rijden als heet regent dan kan hij ok niet op toeren komen, eerder had ie dat nooit, en nu had hij nieuw powerfilter erop gegooit gewoon nieuw en sindsdien is regen een hel voor hem, heeft iemand enig idee hoe dat kan??
Geplaatst: 18 mei 2010 01:13
door youp
ja...er komt water in de carb
zelf ook vaak zat last van gehad, daarna gewoon terug gegaan naar orri filters
