Pagina 1 van 3
Vreemde koppelingsgeluiden
Geplaatst: 28 feb 2010 09:54
door Lejon
Mn brommer rijdt goed maar als hij koud is en ik kick hem aan dan ratelt hij erg in zn vrij.
Als je dan je koppeling inknijpt dan wordt het minder. Wat zou dit kunnen zijn.
Ik heb onlangs mn blok gesplitst en mn koppelingsplaat vervangen. Ook die moer en borg.
Voor de rest niks bij mn koppeling vervangen. Zou iemand de gouden zet weten?
Re: Vreemde koppelingsgeluiden
Geplaatst: 28 feb 2010 10:27
door toerieteller
ik denk dat de koppeling niet goed gemonteerd zit op het tandwiel onder de koppeling.
je kunt ook het beste het tandwiel eerst goed op je koppeling zetten(beetje met schroevendraaier de plaat recht voor de sparingen hannesen, en goed controleren of de tanden goed om de plaat/platen heenvallen en dan het geheel in een keer op de krukas schuiven(hier gaat het soms ook wat lastig of totaal mis omdat de steekas niet lekker doorloopt tenopzichte van de kruk, maar een beetje hannesen lost dit probleem op).
ook kun je het meestal al bij montage al zien dat de schroefdraad voor de koppelingsmoer erg kort is.(de draad moet echt boven de moer uitkomen.)
zaak weer rustig uit elkaar halen en het probleem verhelpen, is de enigste oplossing voor dit probleem.
ik denk dat de borg nu het zaakje vasthoud, als het lipje het begeeft, is de schade compleet(blokdelen onder de koppeling breken dan meestal af, en de steekas van de koppeling lubbert uit, en zoals de amsterdamse hippie uitgevonden heeft kan het gebeuren dat de ori honda kruk gewoon spontaan afbreekt
of een van de 4 veertjes die de klappen opvangen is niet zijn werk aan het doen(beetje luie (anti)kraakhippie stijl
)maar ik denk sterk aan de eerste optie, uit eigen ervaring.
edit: ook aan het boutje aan de ontstekingskant naast de neutraalschakelaar onder de zwarte dop even controleren of die loszit.
Geplaatst: 28 feb 2010 17:11
door Lejon
Trouwens misschien niet onbelangrijk als ik een warme motor heb is het al stukken minder.
Geplaatst: 28 feb 2010 18:50
door roow
Hoe is het lagertje?
Geplaatst: 28 feb 2010 20:36
door Lejon
Perfect niks op aan te merken.
Geplaatst: 01 mar 2010 15:56
door Edo
Lejon, trek nou gewoon eerst je koppelingscarter eraf en volg Yuri's verhaal, waarschijnlijk zat je koppelingsplaat niet in het midden toen je hem met het tandwiel over de bronzen bus schoof.
Geplaatst: 01 mar 2010 21:39
Komop, hee. En minstens 6 pagina's over wat het zou kunnen zijn mislopen?
Geplaatst: 04 mar 2010 22:52
door Lejon
Net koppeling gedemonteerd en gekeken. Ik zag een grote slijtplek op mn frictieplaat zitten. Een rondje op elk vakje een inkeping. Dit vondi k wel ongewoon want die plaat is net 200km oud. Ik alles weer in elkaar gezet. Gelet of alles goed zat en dat was zo. En toen vastgezet. Motor starten. En weer dat rot geluid en als ik mn koppeling inknijp is het grotendeels weg. Rara wat is het ? Alles pakt goed in elkaar en doet het. Ik snap er niks meer van maar dat tandwiel is nu uitgesloten.
Geplaatst: 05 mar 2010 16:16
door Lejon
Niemand die het weet?
Jezus bel net 4bc ik denk die weten het misschien.
Werd meteen soort voor paal gezet " Wat wil je nou dat ik zeg"
Nou dan niet...
Iemand nog suggesties?
Geplaatst: 06 mar 2010 10:20
door toerieteller
laatste keer......
bronzen bus vervangen.........
beschadigde plaat eruithalen........
alle tussenplaten bekijken en vervangen als nodig......
koppelingslagertje bekijken of deze nog goed is.....
30jaar oude zooi wil ook wel eens met pensioen
of alles in de kliko gooien, en er een super bami koppeling/blok eropknallen.
sucses, met het oplossen van het probleem.
Geplaatst: 06 mar 2010 10:28
Zijn de schakelpennen al een keer vervangen?
Geplaatst: 06 mar 2010 12:11
door Lejon
Ja die heb ik ook vervangen, maar het geluid komt echt van het koppelingshuis.
Maar het frapante is dat ie voor de revisie nog geen rare geluiden gaf.
Geplaatst: 06 mar 2010 13:43
door roow
Weet je zeker dat het bij de koppelingskant vandaan komt?
Geplaatst: 07 mar 2010 11:27
door Lejon
Ja maar Tom Maurijn Edo ze hebben allemaal geluisterd en zeggen dat het redelijk normaal is maar wel harder dan normaal.
Dus eigenlijk het standraad geluid maar dan veel harder. En de ori honda koppelingsplaat die er 150 km in heeft gezet zit echt een dikke slijtplek op wat gewoon niet hoort. Ik zal er binnenkort ffe een foto van plaatsen. Edo dacht dat het kwam doordat er bij het monteren mogelijk viezigheid op de stalen plaat zat wat dan inslijt. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ik ga denk gewoon zo een nieuwe stalen plaat kopen en een nieuwe koppelingsplaat en dan gewoon goed in de diesel schoonmaken en monteren. Waarneer kun je eigenlijk die bronzen bus afkeuren?
Geplaatst: 07 mar 2010 19:27
door Edo
Kun je niet gewoon leren leven met het geluid?
Mau en Tom vonden het geen gek geluid, en ik zelf heb het geluid ook bij me brommer. Is normaal geluid, gewoon een koppeling die ergens wat speling heeft en onbelast (dus in ze vrij zonder koppeling in te knijpen) een beetje geluid maakt.
Je moet er gewoon rekening mee houden dat je met 30 jaar oud spul werkt en dat je dat NIET meer in nieuwstaat kunt krijgen. Of je moet zoals toerieteller zegt een bamiblokje kopen, al geef ik je geen garantie dat dat een geruisloos blok is.
