Pagina 1 van 3
Dax stopt ermee...
Geplaatst: 25 feb 2010 15:39
door djwesz11
Ik heropen het topic maar ff...
Het probleem:
Als ik rijd gaat mijn dax op een WILLEKEURIG moment stotteren en dan valt 'ie langzaam weg...
Als ik dan opnieuw probeer te starten lukt het NIET.
Ik heb:
- standaard 50cc Skyteam blok
- standaard Skyteam luchtfilter
- Rode Champion bougiedop ( had eerst NGK maar het probleem bleef voorkomen)
Wat kan het probleem zijn?!
Re: Dax stopt ermee...
Geplaatst: 25 feb 2010 15:56
door arnold-d
Ga eens zonder luchtfilter rijden, behoud je het probleem?
welke kleur is de bougie?
heb je alle stekkertjes nagekeken of er vocht/corrosie op zit?
en ik zal het ook even voor de 500e keer zeggen, je hebt garantie, bel nedstore en overleg even met hun dat probleem.
hoort onder de garantie te vallen.
Geplaatst: 25 feb 2010 16:19
door djwesz11
arnold-d schreef:Ga eens zonder luchtfilter rijden, behoud je het probleem?
Mijn bougie is goed.
Waar zitten al die stekkertjes precies?
Nedstore zegt: Zo met deze bougiedop is het probleem opgelost...
Geplaatst: 25 feb 2010 16:21
door arnold-d
Maar probeer dit eens,
Demonteer het luchtfilter, dus rijd zonder luchtfilter, kan geen kwaad als je normaal rijd.
Draai de tankdop los, en laat hem er los op liggen.
Heb je nu nog steeds het probleem?
En de CDI etc zit onder je zadel, zover mogelijk naar achter in het frame.
En je boegie is goed? welke kleur is die dan?
Moeten wij nu Nedstore voor je gaan bellen? Of ze uitleggen dat ze je kleppen na moeten kijken? Of jou dat uitleggen? Check de FAQ. Bel Nedstore. Je bent bijdehand genoeg om hun net zo gek te krijgen als ons. Alleen hebben zij een verplichting tegenover je als klant. Val hun dus lastig.
Geplaatst: 25 feb 2010 16:24
door arnold-d
NIX schreef:Moeten wij nu Nedstore voor je gaan bellen? Of ze uitleggen dat ze je kleppen na moeten kijken? Of jou dat uitleggen? Check de FAQ. Bel Nedstore. Je bent bijdehand genoeg om hun net zo gek te krijgen als ons. Alleen hebben zij een verplichting tegenover je als klant. Val hun dus lastig.
djwesz11 schreef:
Gewoon ned store bellen, je houd het probleem en het zat NIET in de boegiedop. Hun fout, garantie!!!
Heb je ze wel gezegd dat je de bougie + dop vervangen hebt?
hun zeggen dat daar het probleem zit, maar je behoud het probleem als het vervangen is, dus hun hebben het fout.....
+ je woont er dichtbij, gewoon terug gaan. ipv bellen.
Geplaatst: 25 feb 2010 16:37
door djwesz11
arnold-d schreef:Maar probeer dit eens,
Jullie zeggen steeds: rij ff een rondje...
Maar dit probleem is zo onvoorspelbaar dat het ieder moment kan gebeuren...
Dus ook pas na 10 km... Of aan het einde van de straat :shock:
Geplaatst: 25 feb 2010 16:38
door roow
Condensator, overduidelijk.
Geplaatst: 25 feb 2010 16:39
door djwesz11
roow schreef:Condensator, overduidelijk.
Serieus? is dat niet met een puntenontsteking?!
Geplaatst: 25 feb 2010 16:41
door arnold-d
maar als je het niet test, kom je er ook nooit achter wat t probleem nou is.
zorg voor iemand met een autorijbewijs + auto, laat hem achter je aan rijden.
Maar als het echt zo onvoorstelbaar is, luchtfilter + tankdop los, en rijden en niet door de waterplassen rijden.
wil je er zeker van zijn dat het niet meer gebeurd.
Bestel een nieuwe boegie+dop+bobine+cdi+spanningsregelaar+draadboom en de hele meuk.
of een nieuwe brommer..
Doosje bougievonkjes?
Geplaatst: 25 feb 2010 16:44
door djwesz11
Ik bel nedstore morgen wel ff...
Ik ga nu lekker vakkenvullen :shock: :roll:
Geplaatst: 25 feb 2010 16:49
Inderdaad. Maar het lijkt wel een ontstekingprobleem te zijn. Daarom hamert iedereen zo op de stekkers. En op de garantie. er is wat mis in je ontstekinssysteem. Kan van alles ziijn. Probleem van Nedstore. Ga hun pesten tot ze je zo zat zijn dat ze je helpen.
Geplaatst: 25 feb 2010 17:26
door Brommert
NIX schreef:Probleem van Nedstore. Ga hun pesten tot ze je zo zat zijn dat ze je helpen.
Inderdaad, in plaats van ons pesten tot we je zo zat zijn dat we je niet meer helpen.
Je brommer is stuk, je kunt het zelf niet maken en je heb nog garantie, dus ga gewoon terug. Die bami units hebben (bijna) altijd problemen in het begin, zorg gewoon dat dat onder garantie opgelost word.
Geplaatst: 25 feb 2010 21:07
door djwesz11
Ik ga morge bellen :mrgreen:
Geplaatst: 25 feb 2010 21:31
dat bami geval verkoopen
en een honda kopen met een handboek
zijn we iendelijk af van het ge miemel dat dat graf ding het niet doet
