CB50 krijgt geen vonk
Geplaatst: 23 feb 2010 15:51
door CB50dude
Ik heb wederom wat problemen met de CB50 deze keer geeft die geen vonk meer.
Er is net nieuwe bobine opgezet omdat we dachten dat het probleem daar zat helaas dachten we verkeerd, want we krijgen nog steeds geen vonk.
De bobine is nieuw de bougie is ook niets mis mee want die is ook nogal nieuw.
Ik vraag mij dus nu af wat het wel zou kunnen zijn.
bedankt voor het lezen Chris.
Re: CB50 krijgt geen vonk
Geplaatst: 24 feb 2010 14:54
door hypercub
Krijg je wel vonken tussen de punten??
Helegaar geen ontsteking zou kunnen komen door een defecte condensator, verkeerd aangesloten lipje bij de contactpuntjes (hoort tussen 2 isolatie ringetjes te zitten), ingesleten punten, bedrading bij de condensator die de massa van de condensator aanraakt....
etc.
Geplaatst: 24 feb 2010 19:03
door bonjour
Gaan de puntjes wel uit elkaar ?
Massa in orde ?
Hoe kwam het dat ie opeens geen vonk meer gaf ? Heb je eraan gesleuteld, ging hij steeds slechter lopen, kapte die er ineens mee ?
Wat heb je verder zoal geprobeerd en gedaan ?
Vertel eens wat meer, hoe meer info des te beter je geholpen kan worden.
Het kunnen nu tal van dingen zijn, vrij zinloos om dus een antwoord te geven.
Heb je het gratis download-able werkboek van de Honda CB50 ( te verkrijgen op : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html ) al raad gepleegd ?
Daar zou je een heel eind mee moeten komen.
Geplaatst: 24 feb 2010 19:54
door CB50dude
bonjour schreef:Gaan de puntjes wel uit elkaar ?
Massa in orde ?
Hij viel uit zodra je de choke openzetten om er meer lucht bij te laten komen.
Ik heb dus geprobeerd dat te verhelpen en sinds dien wilt die niet meer de avond ervoor geloof ik hebben we nog draden in serie lopen zetten.
(nee dat in serie zetten deed ik zelf niet mijn technisch inzicht is niet egt goed)
Geplaatst: 24 feb 2010 19:55
door Mandarijn
probeer eens een nieuwe boegie
Geplaatst: 24 feb 2010 19:56
door CB50dude
Mandarijn schreef:probeer eens een nieuwe boegie
Al heel vaak gedaan bougie van schwantz erop gezet en kijken of die liep.
Geplaatst: 24 feb 2010 20:01
door schwantz34
bougie is het niet, mijn bougie die wel gewoon vonkt heb ik erin gehad, en die gaf ook geen vonk.
er zit een nieuwe bobine op, dus dat is ook uitgesloten.
contact puntjes etc heb ik verder niet veel verstand van, heb ze wat verder naar de F gezet, en ik weet niet hoe ik kan zien of ze uit elkaar gaan of zien dat ie vonkt ja of te nee.
Geplaatst: 24 feb 2010 20:10
door CB50dude
Wat ik wel opvallend vind en zeker niet uit te sluiten is dat het is gebeurt na het in serie zetten van de draden.
Geplaatst: 24 feb 2010 21:18
door ildert
sluit je bobine eens rechtstreeks aan op je ontsteking, dan zal ie het wel doen als ik het zo lees. de zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de, enige, zwarte draad van je bobine.
als ie dan nog niet vonkt, moet je echt even opnieuw beginnen met de handleiding van hier/bonjour/alle opmerkingen hierboven.
Geplaatst: 24 feb 2010 22:30
door djwesz11
Ligt het niet aan de condensator??
Geplaatst: 24 feb 2010 23:41
door ml03zl
djwesz11 schreef:Ligt het niet aan de condensator??
Niet gokken, onderbouw je antwoord eens.
Geplaatst: 27 feb 2010 22:26
door CB50dude
De puntjes bewegen niet dus het probleem is gevonden , maar hoe fiks ik het?
Geplaatst: 27 feb 2010 22:42
door Sissemie
Punten stellen.
Geplaatst: 28 feb 2010 20:45
door CB50dude
Mijn poging to punten stellen heb ik na 6 uur proberen maar als gefaald beschouwd.
De puntjes gaan inmiddels wel eer open en dicht maar ik krijg de brommer niet lopend.
