inkorten plunjer schokbreker
Geplaatst: 22 feb 2010 12:41
door lowrider
Heeft iemand hier ervaring mee : extra draad snijden op een plunjer met een draadsnijder. Is dit te doen ?
Hierna de plunjer een stukje inkorten zodat de schokbreker korter wordt.
Mvg,
Ralph.
Re: inkorten plunjer schokbreker
Geplaatst: 22 feb 2010 12:56
door Monkeymadness
wel zorgen dat het materiaal dik genoeg is dat je er draad op kan snijden, k heb wel eens gehad dat het 0.1mm dunner was, en je kon er niks mee vastschroeven...
Geplaatst: 22 feb 2010 13:47
door lowrider
Monkeymadness schreef:wel zorgen dat het materiaal dik genoeg is dat je er draad op kan snijden, k heb wel eens gehad dat het 0.1mm dunner was, en je kon er niks mee vastschroeven...
Dikte is geen probleem. Het gaat om de stalen as in de plunjer van de achterschokbreker. Hierop zit M8 draad.
Wil graag een set originele schokbrekers inkorten en stijver maken.
Geplaatst: 22 feb 2010 15:56
door john
t zou moeten werken in theorie .. gewoon proberen
des noods kort je ook de veren zelf in.. dan werkt het zoiezo.. alleen veren ze wel kutter want DAN worden ze niet stijver..
Geplaatst: 22 feb 2010 17:49
door CB-viguur
word wel lastig om de plunjer vast te houden tegen verdraaien terwijl je de draad snijd.
en hoe fijn vind je snij-ijzer dat chroom wat er op zit?
Geplaatst: 23 feb 2010 16:08
door ildert
je kunt hem klemmen op het deel wat je er later afdraaid...eerste tapje er op, dan inklemmen. verder gewoon rustig snijden. slagje naar voren, stukje terug....en anders in stappen, maar dat wordt lastig met platgeknepen draad aan het begin
