Pagina 1 van 6
Cb80 24mm carburateur pag 6
Geplaatst: 20 feb 2010 17:47
door jorgen_blok1
    heey geachte 4takt liefhebbers
    ik vroeg me af wat de kenmerken zijn van de cb50f nok en een xr75/80 nok
    en de verschillen natuurlijk.
    welke van deze 2 heb de aanleg om erg hard te kunne gaan?
    mvg jorgen blok
    ps ik heb ze namelijk alle 2 maar ik weet neit welke ik erin moet stoppen ik wil het liefst hard rijden maar ook normaal kunne rijden
    Re: nokkenas nokkenstok cb50
    Geplaatst: 20 feb 2010 20:23
    door CB-viguur
    f nok nemen, xr75/80 nok is te wild
    Geplaatst: 21 feb 2010 17:54
    door ciebie
    ik heb een xr80 nok in mn cb, en het rijdt best aardig..
    maar heb nooit een f nok gehad dus kan niet zeggen wat beter is..
    de xr nok is boven in de toeren goed fel.. maar laag in de toeren rijden gaat eigenlijk niet..
    denk dat een f nok voor dagelijks gebruik dan beter is :wink:
    Geplaatst: 22 feb 2010 16:14
    door jorgen_blok1
    duss de xr nok zou zgmaar ipv 90km/h ongeveer 95 rije, maar eerder afzakken met tegen wind? omdat deze dan buiten zn powerband zit ofzo?
    en de cb50f zou meer middenkoppel hebben dus betekend een meer constante snelheid dus dat ie minder afzakt met tegenwind dan de xr nok.
    maaar dan.
    vanaf welk toeren tal komt de xr en de cbf inzetten?
    en welke heb de sterkste powerband of verschilt dit niet zoveel.
    groeten jorgen
    Geplaatst: 22 feb 2010 22:29
    door Sissemie
    Leg 'm in je cilinderkop, rij een rondje, noteer je ervaringen en metingen. Doe daarna hetzelfde met de andere! :wink:
    Re: spannings regelaartje aansluiten van outer rotor
    Geplaatst: 12 mei 2010 15:34
    door jorgen_blok1
    hallo mede forum people
    ik de stroom gemeten voor de spannings regelaar en dat loopt op tot 45 volt wisselspanning
    toen de regelaar aangesloten en daar komt exact het zelfde uit hoe kan dit?
    Geplaatst: 12 mei 2010 23:38
    door HondaRat
    spanning regelaar verkeert om ? wat voor soort is het , 2 , 3 , 4 pins ?
    Geplaatst: 13 mei 2010 11:06
    door jorgen_blok1
    4 pins zn pitbike/dax ding
    Re: outer rotor stopt spontaan??
    Geplaatst: 12 jun 2010 11:42
    door jorgen_blok1
    ik rij dus op mijn gemakje rond met een gangetje of 60 met 7000 rpm
    doet mijn brommer net alsof de benzine op is hij stopt ff en dan doet ie dat nog 2x tijdens het uitrollen en toen stopte die helemaal.
    ik kijke genoeg benzine en alles.
    maar geen vonk ook niet voor de bougie
    de bodine draad gaf ook geen schocken aan mn hand.
    wat kan dit zijn??
    hij zal toch niet doorgebrand zijn.
    Geplaatst: 12 jun 2010 12:11
    jorgen_blok1 schreef:hallo mede forum people
    Accu niet aangesloten? Zonder ballast heb je snel 45 volt ja.
    Geplaatst: 12 jun 2010 12:32
    door jorgen_blok1
    dat is allemaal al opgelost
    het probleem nu is dat die dus spontaan stopt
    Geplaatst: 13 jun 2010 10:23
    door jorgen_blok1
    iemand ?
    Geplaatst: 13 jun 2010 18:16
    door stof
    Wat doet hij met een andere bougie? terug vonken?
    Je kan zelf ook al wel het een en ander proberen (of zeggen dat je dat geprobeerd hebt)
    Geplaatst: 14 jun 2010 08:01
    door jorgen_blok1
    uhm bougie doet niks. er is ook geen vonk uit de bobine kabel
    zelf verdenk ik de bobine want hij stopte eigenlijk toen die een beetje warm begon te worden.
    en meestal dat ik weet gaan bobines wel eens stuk als ze warm worden,
    ps morgen ben ik vrij dus ik ga er vanmiddag ff aan beginne
    Geplaatst: 14 jun 2010 17:27
    door jorgen_blok1
    spoelen zijn er 2 die wiss zijn door gebrand
    iemand heb ze gemeten met zn ohm meter. dan gaat ie bij allemaal piepen op 2 na
    en het rook enorm naar verbrand elektronica
    kan ik zelf 2 nieuwe spoelen wikkelen?
    en hoeveel wikkelingen heb ik nodig? of hoe kan ik het voorkomen dat dit probleem zich herhaalt?
