Pagina 1 van 3
wat is mijn honda c50 blok waard?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:12
door dirkvdwijst
zoals de titel al zegt wat is mijn c50 blok waard?
Re: wat is mijn honda c50 blok waard?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:17
door gerbrandicus
Nou Dirk, gebaseerd op de info die je verstrekt in elk geval 0 euro.
door dirkvdwijst
loopt goed 3 versnellingen zo beter? wat moet ik nog meer vertellen
Geplaatst: 17 feb 2010 22:18
door Wouter Honda
Welke staat het blok is, hoeveel km gelopen evt, originele cilinder, cilinderkop goed.
Kickstartas goed? Carburateur erbij?
Geplaatst: 17 feb 2010 22:21
door gerbrandicus
Haal ik net een spelfoutje weg, heb je al weer een bericht geplaatst. Snellerd!
We willen ook graag weten of het oud type is, nieuw type, tussen type. Imitatie onderdelen? Vervroegend vliegwiel? Poe, er zijn nog veel meer dingen.
Maar ik ben wat moe dus ik ga een slaapje doen. De rest helpt je graag verder.
Geplaatst: 17 feb 2010 22:35
door dirkvdwijst
zit een carburateur bij en spruitstuk hoe oud het ding is weet ik niet is wel orgineel blok en zit geen uitlaat bij kickstarter werkt volgens mij ook gewoon want hij is zo aan.. heb er niet zo veel verstand van..
Geplaatst: 17 feb 2010 22:46
door Saik0
De kilometerstand kan je vinden op je kilometerteller. Verder kan je aan de buitenkant aan het metaal zien: als er deuken krassen of dikke lagen verf overheen zitten is hij niet zo netjes meer. Als hij eruit ziet alsof hij zo uit de doos komt dan ziet hij er wel netjes uit. Als je er olie in giet en het blijft er ook in, is hij niet lek. Als hij niet heel erg rookt als hij loopt, maar de olie bleef er wel in dan is het goed. Moet je weleens contactpunten stellen dan heb je een oud type 6v ontsteking. Staat er heel groot jincheng op je blok dan is het geen Honda blok. Wat zijn de eerste paar cijfers/letters van het nummer op het blok? (linksonder als je op de brommer zit) en tot slot, je kan met een digitale camera foto's maken. Jawel, ook van je blok.
Geplaatst: 17 feb 2010 22:51
Saik0 schreef:De kilometerstand kan je vinden op je kilometerteller. Verder kan je aan de buitenkant aan het metaal zien: als er deuken krassen of dikke lagen verf overheen zitten is hij niet zo netjes meer. Als hij eruit ziet alsof hij zo uit de doos komt dan ziet hij er wel netjes uit. Als je er olie in giet en het blijft er ook in, is hij niet lek. Als hij niet heel erg rookt als hij loopt, maar de olie bleef er wel in dan is het goed. Moet je weleens contactpunten stellen dan heb je een oud type 6v ontsteking. Staat er heel groot jincheng op je blok dan is het geen Honda blok. Wat zijn de eerste paar cijfers/letters van het nummer op het blok? (linksonder als je op de brommer zit) en tot slot, je kan met een digitale camera foto's maken. Jawel, ook van je blok.
kilometer teller heeft hij niet meer een tijdje terug heeft hij een paar gaare ctjes verkocht ik denk dat dat het blok van zoon ding is geweest
hoe ziet het blok er uit heele maal vet?
schroef draden van de steppebalk, spruitstuk, en uitlaat tapenden goed,
wat voorn ontsteking zit er op?
is het blok lopend er onder vandaan gehaald
paar foto's zijn altijd makkelijk
Geplaatst: 18 feb 2010 07:26
door Saik0
Op het moment verkoopt er niet zoveel
Geplaatst: 18 feb 2010 09:09
door niek is ik
als het dezelfde is als je op mp aanbood, een goede 100 euro.
boutjes tussen kop en cilinder, en cilinder en carter er niet eens in... en goed lopen en ECHT goed lopen is ook nog een heel verschil.
Geplaatst: 18 feb 2010 09:25
door Jurrien
tien miljoen miljard konjo's
Geplaatst: 18 feb 2010 10:07
door yazou
Saik0 schreef:Op het moment verkoopt er niet zoveel
ja die indruk heb ik ook dus
Geplaatst: 18 feb 2010 10:10
yazou schreef:Saik0 schreef:Op het moment verkoopt er niet zoveel
tegen woordig verkoopt niets meer of je moet het bijna gratis weg geven of zo
in de afgelopen 3 maanden meschien 6 dingen verkocht
Geplaatst: 18 feb 2010 10:15
door Jurrien
6 dingen in 3 maanden is inderdaad een waardeloze verkoopdichtheid. Sterkte ermee. Ik zou streven naar 9 verkochte spullen in 2 maanden. Dan zit de verkoop weer op niveau.
