Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 13:38
door Jeroen567
Ik heb een vvv gekocht. Volgens mij past deze
prima op een 6v ss-50. De binnen diameter is
identiek aan mijn bestaande Hitatchi vliegwiel
Weet iemand wat voor type dit is?
Groert Jeroen.
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 14:08
door nitelife
1armige, dus een hele snelle :D
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 14:31
past dat type nd vliegwiel ook op het laatst geleverde type nd punten ontsteking? aangezien ik al een keer een ander type nd vvv op mijn ontsteking heb gehad maar de eigenaar wou het vliegwiel terug hebben
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 16:53
door bonjour
Nippon Denso is voor zover ik weet een van de beste merken die je voor je ontsteking/licht kan hebben.
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 17:14
door Jeroen567
Dus gebruik op een 6V systeem is geen probleem?
De krukas aansluiting is voor 6v krukas, lijkt me dat dat voldoende is.
Jeroen.
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 18:04
door Kippenverver
Als hij goed over je spoelen heen gaat moet het goed komen lijkt me ja..
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 18:18
door Foxbeach
Ik heb ook een ND vvv en rijdt als een kanon. Als hij niet past wil ik hem wel van je overnemen 8-) .
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 18:20
door h5speedje
deze passen op alle 6volt ontstekingen behalve mitsubischi; deze heeft de spoelmaat kleiner en wordt de luchtspleet te groot..
Past dus ook op de hitatchi..
Ps deze vliegwielen zijn super!!!
Re: Type VVV ?
Geplaatst: 15 feb 2010 20:48
door bob
heb hem ook super licht. betrouwbaar en met een dikke carb drait die rap toeren
