tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Geplaatst: 13 feb 2010 22:30
door Monkeymadness
hoe krijg je dat voor elkaar?
Re: tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Geplaatst: 13 feb 2010 22:33
Wat is ermee?
Geplaatst: 13 feb 2010 22:37
door Monkeymadness
die wil ik polijsten, want de verf bladdert af. en dat stukje waar je de kmteller kabel opschroeft zit in de weg.
Geplaatst: 13 feb 2010 22:41
Die zit vast tot het einde der tijden.
door Monkeymadness
en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
van de remankerplaat zelf, niet het tellermechanisme
Geplaatst: 14 feb 2010 02:55
lappekop
belchrom alu
boormachiene
en gaan met die banaan
gelijk het schroefdraad polijsten
over een 8 uur dump ik wel een plaatje
Geplaatst: 14 feb 2010 11:06
door Mandarijn
butt head schreef:lappekop
belchrom alu
boormachiene
plaatje
Geplaatst: 14 feb 2010 11:35
Mandarijn schreef:butt head schreef:lappekop
belchrom alu
boormachiene
plaatje
wel even het polijst pasta verwijderen als je hem gepolijst hebt
Geplaatst: 14 feb 2010 12:25
door Monkeymadness
Monkeymadness schreef:en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
ennuh thijs, lagers waren goed hea?:
die zit dus muurvast...
Geplaatst: 14 feb 2010 13:08
Monkeymadness schreef:Monkeymadness schreef:en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
dan zitten er wel balle lagertjes in die imi dingen
ze zijn toch dubbel dicht?
in dat gat zat hoort een schroefje te zitten
ik heb nog wel een schroefje liggen wat er op lijkt. als je hem wil hebben moet je maar even een adres stuuren waar hij heen moet dan doe ik hem wel op de post
ik weet zelf dan niet wat uitelkaar moet
je kan hem toch gewoon zo polijsten
met een lappe kop kom je naar genoeg overal
Geplaatst: 14 feb 2010 16:25
door niek is ik
kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten. Je kunt hem er wel uithalen, maar daar is het niet voor gemaakt. en ze zijn ook niet los leverbaar.
Geplaatst: 14 feb 2010 16:30
niek is ik schreef:wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten.
dat is presies wat ik bedoelde
met een lappe kop op de boormachiene gaat het perfekt om ook er onder te komen zie foto
Geplaatst: 14 feb 2010 16:33
door Monkeymadness
niek is ik schreef:kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
bestaan er dan geen schroefvetnippels in m6? ik weet dat ze bestaan in m8 en hoger...
Geplaatst: 14 feb 2010 16:37
Monkeymadness schreef:niek is ik schreef:kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
vast wel
hebben die oude c voor vorken niet van die nippels? meschien dat dat nog wel te beunen is
heb je volgens mij wel een mooie messing vet nippel
zoon nippel polijste= bling-bling
Geplaatst: 15 feb 2010 18:31
C-nippels zijn glad.
