Schroefje loskrijgen
Geplaatst: 11 feb 2010 21:57
door michavd
Ik heb wat problemen met de ontsteking van mijn SS50, hij doet het eigenlijk helemaal niet, en toen ik laats de contactpuntjes wilde verwijderen kon dat niet omdat het schroefje waarmee de puntjes vast zitten echt muur vast zat.
Ik heb al geprobeerd om hem te verhitten en hem er daarna uit te draaien maar ook nu kon ik hem niet los krijgen.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft?
Groeten Micha.
Re: Schroefje loskrijgen
Geplaatst: 11 feb 2010 21:58
door arnold-d
Slag schroevendraaier zien te vinden.
of eerst even een paar dagen met wd40 inspuiten, en nog eens proberen.
Geplaatst: 11 feb 2010 22:16
door Lejon
Heb je een ratel met een bitje? En dan zo een verlengstukje in het middendoen en dan hard drukken en kracht zetten.
Geplaatst: 11 feb 2010 22:25
door michavd
Ja ik heb ook al geprobeerd om de schroevendraaier met alle kracht tegen de schroef aan te duwen en er een steeksleutel op de schroevendraaier gezet en met volle kracht geprobeerd hem los te draaien maar ik krijg er echt geen beweging in.
Geplaatst: 11 feb 2010 23:06
door roow
een sluifje slijpen in het kopje, en dan een groot-breed plat bitje erin en, het liefst met een T-greep, losdraaien
Geplaatst: 12 feb 2010 08:09
door ciebie
als je de brommer een beetje schuin neerlegt, en dan gewoon met een goed passende schroevendraaier en dan even met je borst ertegen aan leunen.. (flink kracht zetten) en dan losdraaien.. werkt (bijna) altijd
Geplaatst: 12 feb 2010 09:36
Kopje zal wel al helemaal naar de hel zijn, dus losbeitelen of tang erop zetten is wat overblijft. En pak even een nieuw schroefje.
Geplaatst: 12 feb 2010 17:47
door Edo
Ik wil op een schroefje altijd maximaal een uurtje kloten, als hij dan nog niet los is boor ik hem los.
Maar met een dreveltje schuin op een flank lostikken is meestal voldoende
