C50 Voorwiel ophanging
Geplaatst: 06 feb 2010 18:30
door Roelof
Ik heb geconstateerd dat mijn voorwiel erg los in de ophanging zit. De as zit wel vast maar er zit veel speling in het veersysteemn. Is dit te stellen? De wiel as zit goed vast maar er zit verder veel horizontale speling in het wiel. Het lijkt eigenlijk op speling die je normaal hebt als je je as niet goed vast hebt zitten, dan kan je wiel ook naar naar links en rechts bewegen.
Hoe kan ik dit verhelpen?
Re: C50 Voorwiel ophanging
Geplaatst: 06 feb 2010 18:49
door niek is ik
voorvork arm revicie kitje er in...
bekent probleem bij de c50.... ze kunnen er heel oud mee worden, maar fijner is als je er zo'n kitje indrukt(dus nieuwe nylon busjes eigenlijk)
is dus gewoon slijtage(vaak ook in het verleden nooooit gesmeerd, smeer je het dan een keer, dan gaat het hard)
Geplaatst: 06 feb 2010 20:14
door Roelof
En dan vervang ik onderdeel 2 en 3 neem ik aan?
Ik kan geen kitje vinden bij de 4takt toko's in Soest... Wel op Ebay :? .
Geplaatst: 06 feb 2010 20:17
door Saik0
Op ebay moet je ff oppassen, de kwaliteit is soms nogal ver te zoeken. Kan je over een maand weer bezig ;)
Geplaatst: 06 feb 2010 20:35
Roelof schreef:En dan vervang ik onderdeel 2 en 3 neem ik aan?
En de rest van alle kleine deeltjes. Ga er maar van uit dat die allemaal aan vervanging toe zijn. Alleen de smeernippels trek je uit de bouten en hergebruik je.
Geplaatst: 06 feb 2010 21:31
door Henk Veen
Zo'n kitje moet je hebben:
Let op: er zijn twee soorten, herkenbaar aan wel (=OT) of geen (=NT) smeernippel.
