aansluiting cdi
Geplaatst: 06 feb 2010 01:29
door davidvbss50
hallo,
ik heb even een vraagje, ik heb mijn cdi aangesloten (jincheng ontsteking) met de draden die in de faq staan..
alleen ik heb nu nog geen vonk en vroeg me af of het eigenlijk uitmaakt waar welk draadje zit in de stekker van de cdi (net zoals bij een spanningsregelaar de draden op een specifieke plek moeten omdat ie et anders niet (meer) doet).
En ik heb verder gekeken naar het bedradingsschema uit de faq van 2 vershillende jinchengs.. en daar staat in dat er vanuit het blok een zwarte draad naar de cdi gaat en vanuit de cdi 1 naar de bobine en het contactslot.
Bij de ori ontsteking van me ss gaat er vanuit de ontsteking een zwarte draad naar het contactslot en vanuit het contactslot een zwarte naar de bobine.
het punt is dat ik nu een zwarte draad uit de kabelboom (die dus van het contactslot naar de bobine ging) over heb omdat de bobine direct op de cdi zit.
maakt dit uit, of is dit misschien een aansluitingsfout van mij waardoor hij dus niet vonkt?
alvast bedankt!
mvg,
David
Re: aansluiting cdi
Geplaatst: 06 feb 2010 13:49
door Brommert
davidvbss50 schreef:en vroeg me af of het eigenlijk uitmaakt waar welk draadje zit in de stekker van de cdi
Tuurlijk maakt dat uit, je kunt niet zomaar willekeurig draden in de CDI unit prikken, dat gaat natuurlijk nooit werken.
Misschien helpt dit:
Re: aansluiting cdi
Geplaatst: 06 feb 2010 17:44
door davidvbss50
oke bedankt, hier heb ik wel wat aan denk ik!!
die signaaldraden en massa had ik ook op de cdi aangesloten, maar als ik zo het tekeningetje zie in ieder geval verkeerde volgorde.
Re: aansluiting cdi
Geplaatst: 06 feb 2010 18:19
door davidvbss50
Eric schreef:Die zwarte uit het blok heb ik weer gewoon naar het contactslot gedaan en die uit de boom op de cdi. De cdi geeft het signaal naar de bobine.
Wat heb je met de andere signaal draden gedaan en zit de massa ook goed?
die zwarte uit het blok is toch de massa? (jincheng ontsteking)
of moet je niet de massadraad van het blok direct op de cdi?
Re: aansluiting cdi
Geplaatst: 06 feb 2010 18:49
door roow
