Pagina 1 van 2
C50 blok + dx 90 blok = ?
Geplaatst: 01 feb 2010 10:42
door hondaman
Hoi,
Ik heb een C50 blokje liggen dat versleten is en een DX90 in goede staat.
Het probleem met het C50 blokje is dat het gewoonweg op is. Buiten de versnellingsbak
tandwielen is bijna alles tot op de draad moegestreden.
De DX90 heeft maar een 500km en reed perfekt tot hij met dax en al van de motorlift is gevallen en er een groot gat in het carter is.
Nu is mijn vraag.
Kan je de versnellingsbak,kruk, koppeling,... in
honda carters bouwen?
Indien zo, welk type carters heb je dan nodig?
Mijn bedoeling is om terug een aangenaam blokje te hebben.
Ik vind de verhouding van de dx90 ideaal.
Verder heb ik nog een 47mm cilinder die ik samen met een OT70 kop
zou willen gebruiken. (welke type piston nodig?)
Dan krijg je het uitzicht van een OT blok met de voordelen van 12V ontsteking.
En natuurlijk het plezier van een lange slag blok.
alvast bedankt
Jeffrey (hondaman)
Re: C50 blok + dx 90 blok = ?
Geplaatst: 01 feb 2010 12:34
door Saik0
hondaman schreef:Hoi,
Nu is mijn vraag.
alvast bedankt
Jeffrey (hondaman)
Kan je niet beter voor een paar euro een paar bami carters kopen?
Geplaatst: 01 feb 2010 14:15
door hondaman
Hoi,
Liefst niet.
Mijn C is 100% origineel gerestaureerd. (1968)
Het blok wil ik ook uiterlijk origineel houden, dus ook met
honda serienummers en een cilinderkop zonder bout in de uitlaat.
mvg
jeffrey
Geplaatst: 01 feb 2010 14:49
Ik denk dat je moet kijken of de Honda kickstart werkt in combinatie met je bamibak. Anders de Honda bak erin laten zitten. Je bami kickas gaat niet werken in Honda carters.
Je topend gaat gewoon passen, (misschien op 1 of 2 plekjes wat wegvijlen om het hemd helemaal in het blokje te kunnen laten zakken) wel moet je de oliepomp en as en aslager overzetten. Let op of de pomp aansluit op de openingen in het carter of pas anders de pomp een beetje aan. Heb ik een artikel over geschreven in het HVN magazine een jaar terug ongeveer.
De bamikoppeling moet je het secundaire tandwiel wel bij houden. Ik weet niet zeker of de honda tandwielen gelijk zijn. Het bamitandwiel past gewoon op de hondabak.
Geplaatst: 01 feb 2010 14:55
Sneaky, 85 cc langeslag c50.
Vergeet niet de tapeinden over te zetten vanwege de hoge cilinder.
Geplaatst: 01 feb 2010 14:58
door hondaman
Hoi nix,
Iets zegt me dat het weer iets is dat veel tijd,miserie en andere dingen met zich meebrengt en eindigt met een volledig honda blokje.
Ik heb nog ergens een volledige SS 4 bak liggen.
Wel weet ik dat die een lange 4de hebben (wat ik totaal niet aangenaam vind om me te rijden).
Bestaat er een mogelijkheid om de 4de in te korten zodat deze wel bruikbaar is?
Om aan een 49,5 mm slag te komen zal ik een C90 krukas wel afdraaien naar 6V.
mvg
jeffrey
Geplaatst: 01 feb 2010 15:07
Ik heb gewoon een SS blokje van een C90 topend voorzien. Is geen rocket science en je hebt alle delen liggen. Voor de pomp heb je een accuboormachintje en een 3mm boortje nodig. Er kan gewoon een CDI op blijven zitten, moet je alleen een C90 kapje voor vinden.
SS bak is hoe die is. Jij wil een SL70 bak. Ga maar op ebay eentje proberen te scoren. Overigens heeft 90cc geen enkele moeite met die iets langere 4. Zo enorm is het gat tussen 3 en 4 ook weer niet. Een 4 bak met semi koppeling is niet echt een succes. Je vindt de vrij meestal niet echt goed omdat de slag niet lang genoeg is de koppeling vrij te krijgen en de wals op het vrijstand punt te trappen. Je gaat er bijna altijd voorbij.
Ik vergat nog te zeggen dat je de oliesproeier even moet opboren naar ik dacht een mm met de 90cc pomp.
Ik heb nog wel een setje Singa carters zonder electrastart. Mocht je gewoon je carters willen vervangen.
Geplaatst: 01 feb 2010 16:04
door niek is ik
waarom wil je onder een voleldig ori cee zo'n blok? met een beetje geduld scoor je voor rond de 200 euro ook een c70(en met een beetje mazzel zelfs c90) blok.(teminste zoiets is zo'n dx waard toch?)
dan, kickas bij de bak houden.
4bak kickstarter heeft een ander aantal tandjes als 3 bak kickstarter.
4 bak semi, ten eerste denk ik niet dat je OT c50 koppeling die 85cc op lange termijn gaat houden, dus nt c90 koppeling scoren, of bami 110 semi koppeling scoren(maar die koppelen niet fijn vind ik)
dan is het afhankelijk van wat voor schakelpatroon je hebt. standaard ss gaat niet, de vrij is maar een ''half keer'' klikken en de koppeling ontkoppelt dus niet helemaal.
Dus bij een ss bak een andere schakelwals scoren(xl/sl70 ct70H enzovoorts)(al hoorde ik laatst iemand dat ie zonder enig probleem een benly schakelwals in zijn ss bakje had gezet, en dat dit prima werkte, wat mooi zou zijn, want zo'n schakelwals is nieuw leverbaar, maar ik druf zelf dus niet te garanderen dat het past)
bij je bami bak is het afhankelijk van wat je schakelpatroon is, is de vrij niet tussen de 1 en 2 in gaat het. is je vrij dat wel, maar echt een hele keer schakelen(dus een volledige klik) dan gaat het wel.
Verder is eigenlijk alles over zetbaar, enkel een aanpassing voor de oliepomp(zoals nix al zij)
maar toch blijf ik er bij, zet er toch een net honda blokje onder
Geplaatst: 01 feb 2010 16:07
door niek is ik
ow houd er ook rekening mee dat beenkap bevestiging in de cilinder niet overeen komt(is natuurlijk wel makkelijk op de lossen)
Geplaatst: 01 feb 2010 17:32
Wat noem je laag toerental? een lifan 150 met 59mm slag loopt vrolijk door naar 11000-13000 toeren hoor.
Het is maar net wat je met de ademhaling van het blokje doet.
Geplaatst: 01 feb 2010 20:37
door hondaman
Hoi,
De reden dat ik graag een lange(re) slag wil is de volgende:
Nadat ik mijn c helemaal had gerestaureerd zag ik pas hoever het originele blokje heen was.
Omdat ik toch graag een ritje wilde doen heb ik er dan maar tijdelijk een dx90 ondergehangen.
Dit samen met een 17mm carb.
50mph is geen probleem.
Ik ben zo aangenaam verrast door het rijplezier dat ik graag dergelijk blokje met (zoveel mogelijk) honda onderdelen wil bouwen.
Een C90 kruk wil ik niet graag plaatsen omdat je dan een breder ontstekingsdeksel moet plaatsen. (en ik zie veel liever de smalle 6V exemplaren).
Ik zou graag een 4-bak hebben omdat je dan aan 60km/h lekker laag in toeren kan rijden en door de lange slag toch genoeg koppel hebt om vlotjes te versnellen.
Dit is ook de reden dat ik niet graag een SS-bak heb. De vierde is me te lang.
Moest ik nu een gewone krukas (41.4) monteren en hierop een 88cc plaatsen (met OT70 kop),
zou dit evengoed rijden als het blokje dat ik voor ogen heb?
mvg
jeffrey
Geplaatst: 01 feb 2010 21:49
door niek is ik
oei, tja, 88cc met ot70 kop zou een hoop meer toeren/sneller toeren maken...
wat jij wilt, lekker 60 km/h rijden met lange slag kruk en lage toeren...
Daar kunnen de meeste lange slag krukjes slecht(er) tegen, weinig toeren, hoge versnelling... veel druk op big-end, weinig smering...
voor een NT blok, heb je trouwens ook gewoon rond type vliegwielkappen, voor op een 12v blok. Deze vallen echt niet op bij ot kapjes...
Geplaatst: 01 feb 2010 22:44
Bouw gewoon lekker een 70cc blokje met een kleine carb (17mm valstroom) en je staat verbaast hoe lekker rustig dat loopt. Gewoon een C50 of C70 kruk pakken, een 70cc cilinder en een 50 SS kop met bijpassende zuiger. Kun je lekker 60 rijden, ook met wind tegen en tegen de berg op. En is op de zuiger na helemaal Honda, betrouwbaar, duurzaam en je smalle deksel kan erop. Lekker de 3-bak erin laten (nieuwe pennen als de boel toch open ligt) en juist vertanden. Nieuwe koppelingsplaat en veertjes en klaar. Ok, een pakkingset en keerringset ook nog, dan.
Geplaatst: 02 feb 2010 07:21
door Lejon
Geplaatst: 02 feb 2010 07:49
door hondaman
Hoi,
Wat denk je hiervan,
Ori C50 onderblok
krukas DX90 (lekker lange slag en toch korte 6V tap)
47mm cilinder en een
passende piston voor een OT70 kop.
groet
Jeffrey
