Pagina 1 van 2
Vonkprobleem
Geplaatst: 27 jan 2010 21:13
door Edo
Hey luitjes!
Ik ben bezig met de ontsteking van me brommer en heb nu een nieuwe bobine, nieuwe draadboom en nieuwe contactpunten. Ook heb ik dus een condensatortje gekocht, in een Honda zakje, en die wilde ik monteren.
Nu wilde ik dus de draadjes loshalen van de oude condensator en omdat ik nogal lompe kolenschoppen heb trok ik per ongeluk aan de zwarte stoffe mantel die van de ontstekingsspoel komt. Toen wilde ik hem heel voorzichtig terugbuigen maar toen knikte hij natuurlijk kapot. Dus nu is het stuk waar het koper de stoffe mantel ingaat en dan overloopt in een ijzeren draadje afgebroken
Kan ik gewoon een stukje koperdraad afwikkelen en die dan op de condensator solderen?
Re: Condensator vervangen
Geplaatst: 27 jan 2010 21:47
door bob
Ja, je kunt er wel 1 tot meer dan 50 wikkkelingen afhalen, er zitten er genoeg op bij de ontstekingsspoel. zal de werking niet te veel beinvloeden, de speoldraad is wel geisoleerd met een lak laag. dus wanneer je de ze wil solderen aan de condensator, moet je met een mesje ff de lak erafkrabben. Zodat de soldeertin de koperdraad pakt.
Geplaatst: 27 jan 2010 21:58
door Edo
Aight, bedankt voor je tip!
Oh wacht even...
Heb het vliegwiel erop gezet. Als ik me zwarte draad uit me ontsteking tegen me blok aanhoudt, dan springen er kleine gele vonkjes over. Als ik die zwarte draad direct op de nieuwe bobine aansluit dan wil er geen vonk overspringen naar het blok.
Heb de isolatie van het koperdraad eraf gebrand met me aansteker en schoongemaakt met een doek. De drie draadjes van ontstekingsspoel, contactpuntjes en uitgaande draad heb ik onder de condensator geklemt, alles goed geschuurd enzo. Toch wil me bougiekabel niet vonken, maar de zwarte draad uit me blok wel... ?
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 00:36
door Edo
Oké, nu begrijp ik het helemaal niet meer. Als ik de zwarte draad van mijn ontsteking op een losse bobine zet en ik hou de bougiekabel tegen me blok, dan wil de vonk wel bij de aarding overspringen, maar als ik me aarde vastmaak dan wil de vonk niet over me bougiekabel naar het blok springen...
Strange.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 14:59
door Edo
Heb weer wat dingen geprobeerd maar ik heb nog een paar vragen:
Volgens het elektrisch schema is de grondplaat zelf de aarde voor de ontsteking. Dus de zwarte draad uit het blok kun je op je bobine zetten, en als de bobine goed aarde maakt met het frame dan zou hij moeten vonken toch?
Krijg hele kleine gele vonkjes, maar alleen als ik me bougiekabel echt tegen me blok aanhou.
De groene draad uit de ontsteking, is dat alleen de aarde voor de verlichting (geel), of toch ook voor de ontsteking? En waar dient de roze draad voor uit de ontsteking? Want op mijn schema staat wel in de legenda "P: ..roze..", maar hij komt verder niet in de tekening voor?
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 16:07
Roze zit er voor spek en bonen op. Geel en groen zijn laadspoelen, groen is geen massa. Isoleer het koperen draadje maar eens goed tussen spoel en condensator. Check de zwarte draad die naar de bobine gaat en de andere die naar de punten gaat of ze niet ergens toch massa maken.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 18:09
door Edo
Aight, alles doet het weer!
Maar de groene (ontsteking) moest wel per see op de groene van het contactslot als ik de zwarte (ontsteking) naar rood (contactslot) en vervolgens rood-wit (contactslot) op de bobine... Dat vond ik wel beetje maf.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 18:10
door Edo
woops, thanks!
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 19:05
door Wouter Honda
Heb jij toevallig het kabelboomschema van een CD50 gebruikt, deze is nl. anders als een ss schema. Hier kwam ik achter toen ik mijn kabelboom ging vernieuwen
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 28 jan 2010 19:15
Inderdaad, deze kabelboom is nu een puinhoop.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 31 jan 2010 15:23
door Edo
Nee het zit prima nu!
Heb inderdaad het schema van een "C50H/CD50H (Ook voor Honda SS)" gebruikt. Voor mijn gevoel klopte het schema niet helemaal. De groene draad uit de ontsteking heb ik geaard op het contactslot, en de verlichting gewoon op het frame. Nu werkt het goed, maar ik vind het nog steeds raar van die roze draad. Ik kan ook niet echt zien waar hij naar toegaat?
Is dat een soort reserve draad die je kan gebruiken als één van de draden een breuk heeft?
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 31 jan 2010 16:04
door bob
roze word inderdaad niet gebruikt.
Maar alles werkt zoals het hoort??? Zeer vreemd omdat je de groene draad, lichtspoel aan de massa hangt.
kortom kortsluiting, ik denk niet dat je accu word geladen op deze manier.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 02 feb 2010 17:00
door Edo
Nja, ik weet het ook niet, maar mijn voor en achterlicht zijn parallel geschakelt en maken "extra" aarde aan de groen-witte, die ik gewoon aan het frame heb gemonteerd bij het daarvoorbestemde boutje. De groene draad uit me blok gaat op de groene die naar het contactslot gaat.
Rij zonder accu, en me verlichting doet het net zo fel als vroeger, dus zal wel goed zitten denk
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 02 feb 2010 17:08
Je sluit nu gewoon de groene kort en ik denk dat je de motor ook niet met het contact uitzet. De groene uit je contact is gewoon het massapunt voor je kabelboom. Die maakt op de uit-stand contact met de zwarte van de ontsteking.
Goed zit het in geen geval. Dat ie het verder wel doet (of lijkt te doen) kan ik ook niet helpen.
Re: Vonkprobleem
Geplaatst: 02 feb 2010 18:11
door Edo
Motor gaat gewoon met het contact aan en uit. Dus ik weet het ook niet. Maar het rijdt perfect, licht werkt perfect en ontsteking ook.
Thanks !
