Geplaatst: 19 mar 2007 16:54
door stormvogel
carb even openmaken, gasschuif vast ofzo
Geplaatst: 19 mar 2007 17:35
door Brommert
Waarschijnlijk zit de gasschuif achterstevoren, dan kan ie niet helemaal naar beneden en bijft hij vol gas geven.
door BasC50
misschein leuk om te weten:
ineens?
of heb je je carb. gereviseerd/schoongemaakt..
Geplaatst: 19 mar 2007 17:58
door BasC50
Michiel|Dax schreef:
BasC50 schreef:misschein leuk om te weten:
ineens?
hij is gereviseerd
dan kan het ook nog zijn datje luchtschroef heeeeeel ver uit zit
had ik ook op m'n oude C, leek valse lucht,
Geplaatst: 19 mar 2007 19:16
Heb je nou je vlotter omgedraaid? Die kun je dus weer terugzetten. Je sproeiers moeten wel in de benzine hangen, niet erboven.
Je moet naar je gasschuif kijken die zit bovenin je carb. Het schuine achterkantje zit wel eens aan de verkeerd kant. kijk ook of de schuif helemaal afsluit. Kijk of je voldoende speling op je gaskabel hebt.
