past een YX150 kopp.carter op een lifan150 middencarter?
Geplaatst: 25 jan 2010 19:43
door Monkeymadness
past een YX150 koppelings carter op een lifan150 middencarter?
Want een Daytona koppelingscarter past niet, en ik wil graag een koppelingscarter met pijlstok, voor de olieterugvoer van de ontluchting...
dus zo'n carter:
ipv deze:
Re: past een YX150 kopp.carter op een lifan150 middencarter?
Geplaatst: 25 jan 2010 20:06
Die bovenste foto is een daytona, niet de YX dte150-5
Dit is degene die jij bedoelt:
door Monkeymadness
maar op de plek waar het oliezeefje hoort zit het bij carter op het YX blok een stuk lager (of dat lijkt zo)
Geplaatst: 25 jan 2010 20:09
door Monkeymadness
nielspbr schreef:Die bovenste foto is een daytona, niet de YX 150 dte
vind jij eens het plaatje wat ik zoek dan! :P
Geplaatst: 25 jan 2010 20:14
Zie vorige post. (let ook op de cilinder)
Geplaatst: 25 jan 2010 20:22
door Monkeymadness
gaat het dan wel of niet passen??
Geplaatst: 25 jan 2010 20:23
door Jurrien
Eric schreef:Waarom kijkglas én pijl stok?
Je moet hem toch ergens bijvullen...
Dus dan maar mega-ondhandig achter de uitlaatbocht. :D
Bij de daytona is het een plug om olie bij te vullen, geen peilstok. Van de YX weet ik het niet.
De lifan heeft een vulplug op de koppeling waar, heel onhandig bij olie bijvullen, de koppelingkabel overheen loopt.
Alles hangt af van de lengte en diameter van de krukas en waar de oliekanalen van het koppelingcarter op het blok aansluiten. (en dat kan je zo niet zien)
Geplaatst: 25 jan 2010 20:24
door Monkeymadness
Monkeymadness schreef:past een YX150 koppelings carter op een lifan150 middencarter?
Geplaatst: 25 jan 2010 20:28
door Monkeymadness
Monkeymadness schreef:gaat het dan wel of niet passen??
Geplaatst: 25 jan 2010 22:02
door Halodax
pijlstok is slechts een dop die aan de buitenkant hetzelfde is als een honda peilstok
Geplaatst: 25 jan 2010 22:04
door roow
Hee mooi, een nieuw beuntopic.
Past een 150cilinder op een 140blok? :mrgreen:
