vervangende bobine voor CB50/cy50
Geplaatst: 19 jan 2010 21:02
door stof
Ik heb zojuist gemerkt dat mijn bobine van men cy50 al geruime tijd vervelend doet.
Nu zou ik deze willen vervangen, maar bij honda bestellen lijkt zeer duur voor zo'n simpel onderdeel.
Zijn er andere (meer voorkomende) honda brommers met een bobine die in het houdertje voor aan het frame passen? Dan kan ik naar de plaatselijke brommerwinkel rijden en vragen naar een honda mt/camino/pc/px of wat dan ook bobine.
alvast bedankt voor de hulp
Re: vervangende bobine voor CB50/cy50
Geplaatst: 19 jan 2010 21:51
Misschien dat je op een foto en/of afmetingen meer respons krijgt. CY's zijn hier dungezaaid.
Geplaatst: 20 jan 2010 11:31
door ciebie
ik heb er zelf een ss bobine aanhangen, zit maar met een boutje vast en andere beugeltje heb ik stukje naar boven gebogen..
zit dus op dezelfde plek onder de tank, is alleen wat langer..
Geplaatst: 23 jan 2010 09:36
door stof
Ik zal proberen een foto te plaatsten binnenkort.
Ik ga alvast een langs bij honda, misschien kunnen zij helpen.
Aan een ss bobine kan ik jammer genoeg ook niet echt snel geraken..
Geplaatst: 23 jan 2010 13:01
door bonjour
Ik heb deze wel eens besteld :
http://www.mini4team.be/index.php?actio ... 2&shop=M4T
Werk nog altijd goed.
Wel moest je de 2 'nagels' eruit boren, zodat je er een boutje doorheen kan doen zoals ook gewoon op de CB zit.
De bobine is voor de rest helemaal hetzelfde als de orginele, alleen de 2 boutjes of nageltjes eruit boren (wel voorzichtig ! ) en klaar.
Volgens mij is het verder een ook een vrij 'universele' bobine, bij mij ging het in ieder geval perfect.
Geplaatst: 23 jan 2010 13:03
Is hetzelfde als een C of SS bobine. C90 heeft er ook zo'n beugeltje op zitten.
Geplaatst: 30 jan 2010 09:48
door stof
Een nieuwe bobine was even wat te moeilijk, dus heb ik deze maar gerepareerd met krimpkous, lijkt goed te werken
Geplaatst: 13 feb 2010 16:16
door stof
stof schreef:Een nieuwe bobine was even wat te moeilijk, dus heb ik deze maar gerepareerd met krimpkous, lijkt goed te werken
Maar ik ben toch opzoek naar een andere bobine nu, werkt een bobine van een MT5 ook?
Geplaatst: 13 feb 2010 16:18
Is voor electronische ontsteking. Zou ik op punten niet doen.
Geplaatst: 13 feb 2010 16:21
door Kippenverver
Je kunt ook imitatie CY bobines krijgen..
Geplaatst: 13 feb 2010 16:32
door stof
Kippenverver schreef:Je kunt ook imitatie CY bobines krijgen..
Ja? Waar zijn die te verkrijgen (liefst een belgische winkel, maar dat zal moeilijk zijn denk ik
Voor een simpele bobine betaal ik niet graag zoveel...
Geplaatst: 13 feb 2010 16:34
door Kippenverver
Geen idee eigenlijk, misschien is een van de toko's proberen en vragen of ze naar België sturen een idee?
Geplaatst: 13 feb 2010 17:04
door niek is ik
pak gewoon een universele 6v bobine...
neem je oude mee, en vergelijk of het ongeveer past
Geplaatst: 13 feb 2010 19:43
door madass
ik doe die va mij weg .. omdat ik 12v wil.. dus als je intresse heb .. werking weet ik niks van .. hij heeft wel toen gelopen
gr
