Pagina 1 van 3
Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Geplaatst: 19 jan 2010 13:43
door Sissemie
Wat moet ik nu doen? Het zijn kruiskoppen...
Ik krijg er gewoon geen beweging in!
Re: Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Geplaatst: 19 jan 2010 13:55
Is het kruis niet meer goed zodat je er geen grip op krijgt of is de schroefdraad dol?
1. Kruisbitje nemen, in het kruis zetten en een tik met de hamer geven. Nu met beleid losdraaien.
Als dat niet werkt, slagschroevendraaier gebruiken of de radikale manier, het kopje eraf boren, dekseltje verwijderen en het resterende draadeind met een griptang eruit draaien.
Geplaatst: 19 jan 2010 14:04
door Sissemie
Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
Geplaatst: 19 jan 2010 14:43
door ciebie
Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
imbus gaat daar niet passen, ze moeten heel plat zijn omdat ze precies onder het vliegwiel zitten.. daarom zijn ze ook al verzonken in de grondplaat!
je kan ook altijd nog proberen met een platbek schroevendraaier hem los te tikken, als je die op een van de zijden van het kruis zet wil dat soms ook wel eens werken! anders veel kruipolie en een goed passend bitje op een slagschroevendraaier
Geplaatst: 19 jan 2010 15:03
door Kippenverver
Verzonken imbus kan ook hoor.
Geplaatst: 19 jan 2010 15:33
door roow
ciebie schreef:Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
Immiblokken hebben al imbuskoppen.
Kruipolie gaat daar niet tussenkomen denk ik.
Een slagschroevendraaier klinkt beter
Geplaatst: 19 jan 2010 15:46
door hondaap
Heb ik precies zo gehad! Na heel wat ergernis met kruiskoppen de boel uitgeboord, maar dat was ook nog een hele klus. Ik zou een slagschroevendraaier aanschaffen, daarmee was het in 3 tikken netjes gebeurd!
Geplaatst: 19 jan 2010 16:02
door butt head
roow schreef:ciebie schreef:Sissemie schreef:Dank je, ik zal het proberen! en daarna gelijk aan de imbus...
boormachiene en een boortje 6mm enkel het kopje er af booren en dat je de grond plaat er af kan pakken
dan steken de schroefjes nog een klein eindje uit het carter en kan je ze met een punt tang er zo uit draaien of ze nooit hebben vast gezeten
Geplaatst: 19 jan 2010 16:33
door Monkeymadness
uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Geplaatst: 19 jan 2010 16:36
Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Daar is de centerpunt voor uitgevonden.
Geplaatst: 19 jan 2010 16:38
door Kippenverver
Ik zou even kijken of je met een klein scherp bijteltje een sleufje kunt maken, en daar een plat bitje in tikken, dan zou je alles eruit moeten kunnen draaien.
Het nadeel van uitboren is dat je vaak heel lang bezig bent, als je het zo kunt oplossen scheelt je dat een hoop tijd/werk.
Geplaatst: 19 jan 2010 17:02
door butt head
nielspbr schreef:Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
uh niels als je kruiskopje dol is dan heb je al een kuiltje in het schroefje zitten dus enkel even de boom machiene er op zetten
Geplaatst: 19 jan 2010 19:50
door Edo
Gewoon niet kutten met slagschroevendraaiers, OF boren, OF platte drevel erop (Drevel gebruik ik bij kruiskopblokbouten in ieder geval wel.)
Geplaatst: 19 jan 2010 20:13
butt head schreef:nielspbr schreef:Monkeymadness schreef:uitboren, eerst een klein boortje gebruiken, die boor je 1mm in de kop, dan ge grote, anders kan je mischien uit de bout springen, met het risico dat je wat anders beschadigt...
Het ging mij meer om dat boortje 1mm, in combinatie met een verotte kruiskop is dat geheid breken.
Geplaatst: 19 jan 2010 20:27
door Monkeymadness
hoho, geen 1mm boortje, een kleiner boortje dan 6mm, (dus 3-4mm oid), en die boor je eerst 1mm in de schroef, daarna de volle 6mm eruit boren!
