mijn gk4 blok loopt niet lekker (honda c50)
Geplaatst: 18 jan 2010 20:26
door Joepss50
Mijn gk4 blokje (nt) loopt niet lekker in de lage toerentallen. Stationair val hij soms ook uit en komt heel moeilijk van laag toerental weg (ploffen in de uitlaat). Nu had ik dit ineens na 5000km zonder problemen gereden te hebben. Mijn broertje gaat er momenteel op naar school en zij me iets meer pit te willen voor de lange stukken tegen de wind in. Dus ik heb een 70cc setje gehaald en het blok helemaal open gehaald in de veronderstelling ook het probleem wel tegen te komen.
Ik kwam niks tegen en heb alles weer netjes gemonteerd incl. 70cc. Maar nu heb ik weer hetzelfde probleem. Ik denk dus dat het aan de ontsteking ligt. Andere bougie heb ik al geprobeerd. Dus dan blijft de cdi unit nog over.
Zijn er meer mensen die dit probleem hebben gehad waarbij het aan de cdi lag?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten Joep
Re: mijn gk4 blok loopt niet lekker (honda c50)
Geplaatst: 18 jan 2010 20:59
door Edo
De ontsteking is meer dan alleen de CDI... Bobine?
Geplaatst: 18 jan 2010 21:55
door Joepss50
Ja maar een bobine vonkt wel,niet of slecht. Niet alleen bij lage toeren slecht en hoge toeren perfect lijkt me toch?
Geplaatst: 18 jan 2010 22:22
door hendrik
Joepss50 schreef:Ja maar een bobine vonkt wel,niet of slecht. Niet alleen bij lage toeren slecht en hoge toeren perfect lijkt me toch?
een cdi ontsteking hoort ook in zeer lage toeren fel te vonken.
heb je niet een andere cdi liggen?
dat is het makkelijkst die plug je erin en dan kan je zien of er verschil is.
Geplaatst: 18 jan 2010 22:57
door Joepss50
Die heb ik dus niet. En voor ik er een koop voor 30 euro wil ik een beetje zekerheid hebben.
Geplaatst: 19 jan 2010 07:26
door hendrik
ja das waar.
mocht je tog een cdi nodig hebben, hier is een goedkoop adres
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... 59834f55eb
Geplaatst: 19 jan 2010 11:10
Zou je niet eerst even je kleppen stellen en even je vlotterbak nakijken? Of even melden of dat al gebeurd is?
Geplaatst: 19 jan 2010 11:49
door Arnold Jouke
En vergeet neit je bougiekabel, bougiedop en bougie te controleren. Hoe staat het met de electrodenafstand?
Geplaatst: 19 jan 2010 12:40
door hendrik
ja inderdaad.
met dit klote weer krijg je nog wel eens last van een doorslaande kabel.
ik had het ook, en dan kom je niet vooruit!
ik had toen een onderbroek om de bougiekabel gebonden
het isoleerde goed en ik kon weer rijden, tot ik 5 km verder strandde op een kruising toen ik naar beneden keek zag ik dat de onderbroek in lichte laaien stond hahahaha!
Geplaatst: 19 jan 2010 14:46
door ciebie
hendrik schreef:ja inderdaad.
ik ga maar niet vragen waar je die onderbroek tijdens de rit vandaan haalde
Geplaatst: 19 jan 2010 16:26
door hendrik
uit mijn logeer tas
Geplaatst: 19 jan 2010 18:15
door Joepss50
NIX schreef:Zou je niet eerst even je kleppen stellen en even je vlotterbak nakijken? Of even melden of dat al gebeurd is?
Zoals ik al zij is heel het blok gedemonteerd en weer opgebouwd. Daarbij hoort bij mij ook kleppen stellen en carb reinigen. Dit had ik er wel even bij kunnen vermelden inderdaad
Arnold Jouke schreef:En vergeet neit je bougiekabel, bougiedop en bougie te controleren. Hoe staat het met de electrodenafstand?
De electrode afstand is goed. Heb een nieuwe bougie erin gezet.
Wat houd een doorslaande kabel in? Dat de vonk ook ergens anders heen kan gaan ipv alleen naar de bougie?
Geplaatst: 19 jan 2010 18:26
door Kippenverver
Bij depaalde types wel trouwens, maar ik weet niet of dat dan ook echt Tec bobines zijn.. Een nieuwe kost trouwens maar 17,50 ofzo, dus gewoon even nieuw halen.
Geplaatst: 19 jan 2010 19:03
door Joepss50
Oke, ik denk niet dat het die kabel kan zijn dus. Deze is vorig voorjaar nieuw gekocht en heeft er 5000km op zitten.
Ga een nieuwe cdi kopen bij die nemeco. Hopen dat dit het probleem zal zijn.
