grondplaat demonteren
Geplaatst: 11 jan 2010 16:34
door davidvbss50
hallo,
ik wil graag mijn grondplaat + ontsteking demonteren, maar krijg die met geen mogelijkheid los..
ik heb de 2 schroeven los maar hij zit nog steeds vast.
ik heb geprobeerd onder me spoel te wrikken met een schroevendraaier, maar die schroevendraaier is inmiddels overleden.. zo te zien geeft de grondplaat aan de onderkant heel ietsjes mee, maar niet veel.
ik had de olie al afgetapt omdat er een (keer?)ring achter zit.
zit de grondplaat nog met klemmetjes vast oid?
ik heb ooit een keer een ontsteking van een bami gehaald maar dat was niet zon probleem..
weet iemand hoe ik hem "makkelijk" loskrijg ?
mvg David
Re: grondplaat demonteren
Geplaatst: 11 jan 2010 16:54
door roow
Als ie goed vast zit, zie ik geen andere mogelijkheid dan een schroevendraaier op het randje van de spoel te zetten om 'm zo min mogelijk te beschadigen en los tikken met een hamer.
Misschien kun je ook een beetje tegen de spoelen tikken om 'm te verdraaien, of met de handen.
Drupje olie langs de randen om het in te laten trekken al geprobeerd?
Geplaatst: 11 jan 2010 18:10
door Kippenverver
Aan het uiteinde van de spoel kun je precies de punt van je schroevendraaier kwijt, druk hem dan met beleid van 2 kanten voorzichtig los, ga alsjeblieft niet met hamers te werk.
Geplaatst: 11 jan 2010 20:13
door Edo
Wat bij mij altijd wel helpt is om in de verzinking van die 2 schroefgaten een schroevendraaier te zetten en zo met een hamer proberen de grondplaat te laten draaien in zijn zitting. Als ik dat een paar keer heen en weer heb gedaan kan ik hem er altijd wel uitwippen.
Geplaatst: 15 jan 2010 15:36
door davidvbss50
Edo schreef:Wat bij mij altijd wel helpt is om in de verzinking van die 2 schroefgaten een schroevendraaier te zetten en zo met een hamer proberen de grondplaat te laten draaien in zijn zitting. Als ik dat een paar keer heen en weer heb gedaan kan ik hem er altijd wel uitwippen.
ik het het nog even op jouw manier geprobeerd en het is gelukt.. de verzinking zit nu wel een schroevendraaier afdrukken in, maar das niet heel erg.
ik moest het wel een paar keer doen ja, maar kon hem er toen uitwippen.
Bedankt voor de tips!
gr. David
Geplaatst: 16 jan 2010 16:01
door Edo
Ik monteer die grondplaat door altijd met de achterkant van een schroevendraaier in rondjes op de grondplaat te tikken zodat hij er zo gelijkmatig recht mogelijk ingaat en als zo diep mogelijk zit schroef ik hem vast. Dus als je je grondplaat heen en weer draait met schroevendraaier en hamer komt hij denk een stukje naar voren ofzo.
Maar als je echt diepe afdrukken hebt moet je de volgende keer even een schroevendraaier met wat grotere kop nemen, of wat minder hard slaan
Kleine kerfjes is niet zo erg, maar je moet wel uitkijken dat je niet hele gleuven erin mept, want dan wordt het wel lekgevoelig volgens mij...
Geplaatst: 16 jan 2010 17:00
door Dakana
volgende keer ;
even je koppelings deksel er af halen
en met een hele lange schroevendraaier, vanaf die kant, bovenaan door de midden carters steken naar de grondplaat toe (over de krukas heen)
2 tikken en hij is aan de bovenkant zeker een end naar voren, dan kan je hem vaak wel met de hand er uit pakken al
werkt alleen bij krukassen tot 54mm slag
daar boven steken de wangen vaak boven de grondplaat uit
