85cc op 50kop
Geplaatst: 08 jan 2010 18:17
door aapzor
is het heel slecht om 85cc op 50kop te monteren? wat is het ergste wat kan gebeuren met schade? en moet je grote oliepomp?
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 08 jan 2010 18:26
door toerieteller
nee, heel slecht is het niet maar je krukas kan er wat korter van leven.
en een grote oliepomp is wel heel erg raadzaam als je wat langer van je nieuwe kitje wil genieten.
en ook de koppeling wil nogwel eens doorslippen, dus zwaardere veren of een bami 2 plaats erop.
maar ik raad je aan om er 1 of 2 extra voetpakkingen te monteren, zodat je compressie wat lager word.
sucses
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 08 jan 2010 18:42
door aapzor
dus is slechter voor de krukas maar gaat deze veel sneller kapot of valt het nog wel mee?
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 08 jan 2010 19:09
door Dennis
Ik blijf het grappig vinden. Iedereen heeft dus in zijn hoofd dat je krukas er niet tegen kan, maar
als je een goede krukas hebt, gaat dat gewoon heel lang goed hoor. Mensen die er eigenlijk geen
verstand van hebben en denken dat hun krukas nog goed is (welke natuurlijk gewoon 35 jaar lang slijtage in zig heeft zitten) bij montage van zo'n 50kop set, schreeuwen dan natuurlijk dat de krukas er niet tegen kan als de boel stuk loopt bij hun.
Goeie! krukas monteren, orig. honda is goed, maar laat dan tenminste controleren door iemand die er echt verstand van heeft.
Compressie zal best wat hoger zijn, dus een extra voetpakking kun je doen, maar vind ik niet nodig. Goeie oliepomp wel, en desnoods een oliekoeler eraan vast als de boel te warm wordt.
Aluminium cilinder is wel fijn bij zo'n setje.
succes,
Dennis
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 08 jan 2010 19:54
door niek is ik
echt heel goed voor je kruk is het niet, maar moet het wel aan kunnen ja...
olie pomp ceker groter monteren(en het gaatje de juiste maat opboren!!!)
En sterkere koppelingsveren! indien ss 1 plaats koppeling... anders slipt ie er doorheen... maar het liefst een 2 plaats koppeling... sterkere koppelingsveren in je 1 plaats gaat heeeeeeeeeel lang goed, maar is niet heel bevordelijk voor je kruk.'
indien goede semi koppeling, moet kunnen...
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 11 jan 2010 22:59
door mirjam
hallo alle,
Begrijp ik nou goed dat de discussie is of de krukas een 85cc met 50 kop verdraagt? Heb ik het goed? En een 85 cc met juiste kop geeft geen problemen? Als de kruk te slap is voor 85cc zal het kapot gaan maakt niet uit met welke kop.
Als het alleen kapot gaat met een 50 kop is de verklaring " high speed" kloppen. Door de 50 cc kop gaat de compressie erg hard omhoog en treedt er deze high speed kloppen op wat niet te horen is maar erg schadelijk is voor de krukas.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 11 jan 2010 23:30
De compressie van deze setjes is aan de hoge kant. Ze gaan niet kloppen, maar het bigend krijgt het gewoon erg zwaar te verduren.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 11 jan 2010 23:40
door mirjam
72 cc met 50 kop gaat al vreselijk kloppen dan zal een 85 toch zeker kloppen? Toch?
Maar gaat die kruk alleen kapot met 50 kop of gaat het ook kapot met de juiste kop?
De krachten die een bigend krijgt is erg groot in geval de zaak gaat kloppen, met pieken tot wel 10 x meer dan normaal.
Mvg
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 11 jan 2010 23:41
50/70 Gaat prima zonder kloppen.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 10:41
door mirjam
70/50 gaat pingelen. misschien hoor je niet. Bij een SS zit de tank in de weg. Doe je linker been wat opzij en trek op van lage toeren in 3 of 4.....dan hoor je het aan de linker kant...prrrt...prrrt. Op toeren hoor je het niet. Als je uitrekent kom je op een compressie van 15 tot 16 dus kan niet anders. De zaak moet gaan pingelen.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 11:06
door irmin
Heb met 70cc/50 kop tienduizenden km's afgelegd met hetzelfde setje. Big-end heeft dit altijd prima overleefd. Heb een 0,8 mm voetpakking gesneden. Standaard is geloof ik 0,5? Maar iok kan me niet voorstelllen dat die 0,3mm het verschil maken.
Blok zat trouwens onder m'n C zonder beenkappen. Nooit iets gehoord wat op detonatie leek ofzo.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 11:18
Origineel blok is voor pingelwater gebouwd, "onze" benzines zijn veel klopvaster dus zo snel zal het niet gaan pingelen.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 11:24
Ik denk dat Mirjam's ervaring van een poosje terug is. Ik kan me herinneren dat 70cc vroeger wel wat problemen kon geven. Maar ik wijt ook die problemen aan ondeskundig sleutelen en versleten andere onderdelen. Sommige dingen veranderen nooit.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 11:50
door ml03zl
mirjam schreef:Als je uitrekent kom je op een compressie van 15 tot 16 dus kan niet anders. De zaak moet gaan pingelen.
15:1 krijg je bij een 85/50 combinatie. 70/50 komt maar tot 12:1 / 13:1. Veel veiliger dus, en als het dan ook nog eens in elkaar gezet (en afgesteld) is door iemand die weet wat ie doet, kan het jaren goed gaan.
Re: 85cc op 50kop
Geplaatst: 12 jan 2010 22:17
door hendrik
ik heb net een 85cc op mijn ss gezet.
ik heb niet voor de 50 kop gekozen omdat dan de compressie te hoog kan worden.
ik had nog een cilinderkop van een 110cc bami liggen(bijna hetzelfde als een 70cc kop). Deze heb ik er maar op gemonteerd.
werkt prima:D.
hij heeft nogsteeds zat compressie.
