Flexibel rubber, luchtinlaat
Geplaatst: 02 jan 2010 23:03
door arnold-d
ik ben nu voor de 2e keer mijn luchtfilter verloren, en mijn VM26 spuugt nogal veel benzine uit, dus geen optie om zonder te rijden.
Nou heb ik al langer het idee om het luchtfilter in het frame te plaatsen, alleen heb ik dus een slang nodig, vanaf de carburateur, het frame in.
Nu wil ik dit redelijk netjes doen, dus niet met een stofzuiger-slang etc.
Heeft iemand een idee wat voor een soort slang ik kan gebruiken?, die je zelf kan verbuigen dmv heet stoken etc?
binnen diameter moet ongeveer rond de 35mm zijn ongeveer.
Het liefst een gladde buis, zonder ribbels, maar alles wat mogelijk is, en buigbaar is, vertel het!
Moet op de Dax komen.
Re: Flexibel rubber, luchtinlaat
Geplaatst: 02 jan 2010 23:09
door roow
Radiateurslangen
Geplaatst: 02 jan 2010 23:15
door arnold-d
roow schreef:Radiateurslangen
Daar dacht ik ook al aan, maar zal dat flexibel zijn, als je zelf in vorm wilt maken?
Geplaatst: 03 jan 2010 09:19
door Lejon
als het niet al te dik plastic is kun je het met een fohn warmstoken
Geplaatst: 03 jan 2010 09:59
door stof
Je kan misschien een deel van het rubberen verbindingsstuk van een cb50 of cy50 luchtfilter misbruiken? Ik weet alleen niet of dat lang genoeg is.
Geplaatst: 03 jan 2010 10:20
door butt head
en die mooie blauwe slangen dan
die elke wanaby in zijn golf heeft zitten
http://www.autostijl.nl of zo heet dat toko
of gewoon ieder weekend je lucht vilter vast draaien
of vallen die pouper filters van jou van het rubber af?
dan zou in een echt lucht vilter aan raden K&N
Geplaatst: 03 jan 2010 20:19
door niek is ik
vijver pomp slang gebruiken ze hier vaak voor.
Geplaatst: 03 jan 2010 20:44
door Mandarijn
het is misschien wel beun maar een kreidler voorvork rubber paste heel mooi op een keihin carburateur
en het is flexibel
Geplaatst: 03 jan 2010 22:38
door arnold-d
Mandarijn schreef:het is misschien wel beun maar een kreidler voorvork rubber paste heel mooi op een keihin carburateur
en het is flexibel
SS50 voorpoot rubber ook, maar is te kort.
Geplaatst: 04 jan 2010 00:51
door john
ik had bij mn ragbak een voorvorkrubber van een ss gebruikt
http://img.hondavereniging.nl/fotos/groot/2114900127.jpg
Geplaatst: 04 jan 2010 12:01
door ceedee
Stiekem een stuk van de stofzuigerslang afhalen. Geeft ook nog een mooi extra bromgeluid.
Geplaatst: 11 jan 2010 13:50
door Moto CD
een MT5 carb rubber past op een VM26 carb, heb het voor een CD gebruikt.
http://fablab.waag.org/node/1038
Geplaatst: 11 jan 2010 21:02
door Edo
Als je je luchtfilter de eerste keer verliest, monteer je de tweede keer toch een slangenklem?
Geplaatst: 11 jan 2010 22:30
door arnold-d
Edo schreef:Als je je luchtfilter de eerste keer verliest, monteer je de tweede keer toch een slangenklem?
Die zaten er alle 2 de keren er misschien ook omheen?
Geplaatst: 11 jan 2010 22:36
door Dezelfde Jasper
Heb je geen backfires dan?
