Pagina 1 van 2
Klepgetik door merg en been, CB50.
Geplaatst: 31 dec 2009 14:57
door Sissemie
Mijn klepjes tikken ongelooflijk. Nu is me verteld dat dit komt omdat ik zonder loodvervanger rij. Kan dit kloppen? Ik tank gewoon euro 95, stop er gewoon 10W40 olie in. Ik heb wel een ULTRA nokkenas...? Ik heb al geprobeerd de tuimelaar-asjes te vervangen, dit helpt niet. Enig idee iemand?
Bij interesse maak ik wel een filmpje, het overstemt mijn verbeunde uitlaat zelfs!
Re: Klepgetik door merg en been, CB50.
Geplaatst: 31 dec 2009 15:02
door Faukje
Hoe lang heb je die nokkenas er al in zitten?
en een filmpje is nooit verkeerd...
grtzz
Geplaatst: 31 dec 2009 15:12
door niek is ik
en het loodvervanger verhaal is trouwens onzin :D
Geplaatst: 31 dec 2009 15:14
door Sissemie
Nokkenas zit er iets minder dan 1500km in.
Haha, mij werd juist verteld dat als ik geen loodvervanger gebruikte ik een sukkel (oké overdreven, dom) was! :mrgreen:
Geplaatst: 31 dec 2009 15:19
door Faukje
Ik rij ook zonder loodvervanger,al jaren... no problemo
Ik heb wel eens een snelle nokkenas in een blokkie gedaan en dat liep ong 10 km goed en toen kwam een van de kleppen niet meer lekker terug,resulterend in een hels getik....
Maar als jouw nokkenas al 1500 km erin zit zou dat geen probleem mogen zijn.
Dan is de klepgeleider en klepsteel al wel lekker op mekaar ingesleten.
filmpje
grtzzz
Geplaatst: 31 dec 2009 15:20
Horen bij die nokkenas niet toevalig andere klepveren? (dat de standaardveren stuitten/op blok gaan door degrotere slag)
Geplaatst: 31 dec 2009 15:38
door Sissemie
Werd bij leertouwer niet nodig gevonden. Wel rijd ik al een tijdje met dit getik, het wordt alleen de laatste tijd steeds erger...
Geplaatst: 31 dec 2009 15:39
door Faukje
heb je de klepjes al eens gesteld dan? (mb,domme vraag maar stel m toch)
Geplaatst: 31 dec 2009 15:43
door Sissemie
Ja, 0,05 klepspeling aan elke kant. Maakt geen verschil...
Geplaatst: 31 dec 2009 15:48
door Faukje
Als je het klepdenkseltje eraf haalt,bougietje eruit en dan met de hand het motortje ronddraait,kijk dan eens naar de klepjes en of ze mooi terug komen.
grtzz
Geplaatst: 31 dec 2009 15:53
door Mandarijn
en misschien ook meteen even kijken of er een kuiltje zit in de klepsteel,
het geluid was best wel ernstig :( :P
Geplaatst: 31 dec 2009 16:13
door Sissemie
Let niet op de cilinderkop-bout, die was te lang :P
Ik hoop dat het jullie iets zegt!
Geplaatst: 31 dec 2009 16:49
door cor
wat ik zo hoor is volgens mij de nokkenasketting die te strak staat(of te slap)
kan het mis hebben maar dat geuid heb ik ook gehad en het lag bij mij daaraan.
Geplaatst: 31 dec 2009 17:24
door Faukje
Hmm,ik kan er moeilijk iets uit opmaken als ik eerlijk ben.
Maar de ketting is idd het controleren waard en als dat niets doet zou ik even het klepdekseltje eraf halen.
Misschien is er met het oog iets te zien,veer geknapt of id?
grtzzz
Geplaatst: 31 dec 2009 18:38
door CB-viguur
bij nokkenassen met hoge lift, kan de tuimelaar de tuimelaarbok gaan raken.
kan ook zijn dat je klepspietjes tegen de geleider aankomen (ik heb ingekortte geleiders zonder sealtjes)
klopt je timing?
nokkenasketting controleren en ook of de spanner niet geknapt is, gebeurt veel net onder t bovenste oog.
duur onderdeel, maar wel vervangen.
