schokbrekers DEEL 2
Geplaatst: 30 dec 2009 15:38
door SingaBernd
WIJZIGING
Beste mensen,
Nadat ik dacht de oplossing te hebben gevonden is het nog steeds niet gelukt.
Hieronder even wat foto's + uitleg in de hoop er toch met jullie uit te kunnen kome
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-K47NUWNW.jpg
Als ik hem in elkaar zet is dit het eindresultaat, wat in mijn ogen niet goed is.
Bij het in elkaar zetten draait dit mee:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-4BYIQXCB.jpg
Deze vond ik ook nog en kon me niet herrineren of deze bij de schokbrekers horen!? graag info hierover!
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-FUFJIJVO.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-TACLKYYW.jpg
Mijn vraag: wat doe ik verkeerd met het monteren?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Bernd
Re: schokbrekers
Geplaatst: 31 dec 2009 11:40
door SingaBernd
Bedankt voor de reactie!
Ga het straks maar eens proberen!
Re: schokbrekers
Geplaatst: 31 dec 2009 13:08
door SingaBernd
Het is helaas nog niet gelukt.
de veer gaat heel moeilijk over de contramoer, en de as word eigenlijk al meteen mee naar beneden geduwt / getrokken.
als ik eerst de veer doe en dan de contramoer en dan de bussen dan kan ik hem er wel al gemakkelijk opschroeven, maar dan ziet het er niet uit en dat is geloof ik niet de bedoeling..
wat doe ik verkeerd?
EDIT:
volgens mij heb ik iets heel doms gedaan wat betreft het monteren.
als ik het goed heb, en de view hier beneden bekijk die ik dat er eerst een kapje op moet, dan de veer, dan de contramoer en dan de andere kap en dan de bevestiging?
Ga het eens proberen.
Re: schokbrekers
Geplaatst: 31 dec 2009 13:41
door SingaBernd
Oke, bedankt voor de reactie! maakt het toch allemaal een stuk duidelijker. nu nog even nr. 8 zoeken want die was ik al vergeten. Ben nog een beetje in gevecht met de contramoer, wil nog niet helemaal lukken. als ik meer vragen heb komen ze vanzelf!
EDIT: welke chrome bus om de veer bedoel je !?
Re: schokbrekers
Geplaatst: 31 dec 2009 14:47
door lowrider
SingaBernd schreef:Oke, bedankt voor de reactie! maakt het toch allemaal een stuk duidelijker. nu nog even nr. 8 zoeken want die was ik al vergeten. Ben nog een beetje in gevecht met de contramoer, wil nog niet helemaal lukken. als ik meer vragen heb komen ze vanzelf!
De 1e bus die aan de onderzijde zit nr.3, hierin komt je veer.
Zorg dat je met z'n 2'en bent. Eentje die de bovenste bus naar beneden duwt en de plunjer op z'n plek houdt. Een ander die met een steeksleutel of Baco de moer nummer 6 op z'n plek houdt en met een lange schroevedraaier het oog vastdraait.
Re: schokbrekers
Geplaatst: 16 jan 2010 16:45
door SingaBernd
GEWIJZIGD !!!!
Re: schokbrekers DEEL 2
Geplaatst: 16 jan 2010 18:20
door SingaBernd
Ja, dat klopt, dat past er ook gewoon door.
Het is alleen zo dat het bovenste gedeelte dus niet precies aansluit met de bovenste kap.. Ik heb de andere schokbreker nog niet geprobeerd om in elkaar te zetten, ik ga dit morgen even doen, mocht dit niet hetzelfde probleem opleveren dan ligt het denk ik aan de schokbreker.
