Geen olie in de cilinderkop
Geplaatst: 28 dec 2009 14:06
door Wouter Honda
Ik heb onlangs heel mijn lifan 150 blok uit elkaar gehad.
Vandaag dus even testen maar nu blijkt dat er geen olie in de cilinderkop komt en hij dus ook heel erg heet wordt....
Het koppelingscarter heb ik er ook afgehad en hier heb ik een honda ss 6v pakking pas voor moet maken om het te kunnen monteren.
Waar kan ik het beste de oorzaak gaan zoeken voor dit olie probleem.
Zal er bij de cilinderkop een ringetje oid verkeerd zijn gaan zitten of moet ik het bij de pakking gaan zoeken dat die de oliepomp oid afsluit.
Ik heb namelijk geen zin om beide dingen weer helemaal uit elkaar te gaan halen :x
Alvast bedankt,
Wouter
Re: Geen olie in de cilinderkop
Geplaatst: 28 dec 2009 14:09
Olieleiding op het koppelingcarter doorgelust of oliekoeler aangesloten?
Ook de juiste openingen in de carterpakking gemaakt?
*zoekt plaatje*
Geplaatst: 28 dec 2009 14:13
door Wouter Honda
Ik heb geen oliekoeler aangesloten en hij is ook niet doorgelust. Ik heb het blok toendertijd zo gekocht 2e hands en toen was er ook niks doorgelust ofzo.
Ik vrees dat ik dan geen gaatje in de pakking heb gemaakt, heb je mischien een voorbeeld hoe dit gaatje er uit moet zien.
Pakking moest ik ook al met vloeibare pakking monteren omdat het anders niet goed zou zitten...
Bij de kickstarter as was de papieren pakking nog maar een paar mm breed.
Geplaatst: 28 dec 2009 14:14
door Spherius
kunststof oliepompaandrijftandwieltje naar de kl*ten?
Geplaatst: 28 dec 2009 14:29
door niek is ik
nog nooit gezien, van plastic...
is het niet zo dat je hem even de tijd moet geven?
vaak is het zo als je bij een honda blokje een olie pomp volledig droog monteert het erg lang duurd voordat ie olie gaat spuiten, aangezien hij de olie er in al nodig heeft om te kunnen pompen...
Geplaatst: 28 dec 2009 14:38
Oliepompaandrijving a la nice. Geldt voor alle monsterblokken
Heb helaas geen foto van een lifan pakking bij de hand.
Niek, hier kan je dat oliepomptandwiel zien:
Geplaatst: 28 dec 2009 14:42
door Wouter Honda
Ik heb de koppelingscarterkap er net afgehaald. Plastic tandwiel is nog gewoon helemaal goed.
Maar in de oude pakking zat ook geen gat bij dat zeefje dus het lijkt me niet dat dat het probleem is.
Wat zou ik verder nog kunnen controleren voordat ik het topend eraf haal.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 28 dec 2009 14:45
Ik bedoel het gat in de pakking, op de foto rechts van de oliepomp in de hoek (dus niet de hoek naast het zeefje)
Geplaatst: 28 dec 2009 14:47
door Wouter Honda
Oow oke, ja daar zat wel gewoon een opening in de pakking.
Wat voor pakking kan ik het beste bestellen een nice pakking of een honda ss pakking en die aanpassen.
Geplaatst: 28 dec 2009 14:49
door Brommert
Ik heb al meerdere keren gehoord dat je toch echt die oliekoeler aansluiting moet doorverbinden omdat je anders geen olie in de kop krijgt. Ik zelf zou dat toch even proberen, voordat je heel het blok weer uit elkaar trekt.
Geplaatst: 28 dec 2009 14:55
Wouter Honda schreef:Oow oke, ja daar zat wel gewoon een opening in de pakking.
Nice past bijna maar niet helemaal, bij het bijwerken worden de randjes te smal en breken (kicktandwiel is groter en koppeling is groter). Ik heb pakkingpapier gehaald en de originele pakking nagemaakt.
rovaza zou de correcte pakking moeten hebben, alleen ik kan hem zo snel niet vinden.
Geplaatst: 28 dec 2009 17:09
door Viperdax
Brommert schreef:Ik heb al meerdere keren gehoord dat je toch echt die oliekoeler aansluiting moet doorverbinden omdat je anders geen olie in de kop krijgt. Ik zelf zou dat toch even proberen, voordat je heel het blok weer uit elkaar trekt.
zal ik even bevestigen dat dit ook daadwerkelijk zo is, of is dat nou ondertussen wel duidelijk :P
wouter, lus die aansluitingen nou aan elkaar, en klaar is kees!
Geplaatst: 28 dec 2009 17:24
door toerieteller
doorlussen!! heb het zelfde gehad met een lifan 140.
Geplaatst: 28 dec 2009 17:29
door Wouter Honda
Oke dat is dan duidelijk, heb ik dus 2000 km met te weinig olie in de cilinderkop gereden :? :shock: .
Morgen maar meteen zo´n olieslangetje bestellen.
Bedankt iedereen voor de tips.
Geplaatst: 28 dec 2009 17:31
door toerieteller
ik maar 700 km..... :?
heb maar een nieuwe nok besteld als ik weer eens ga prutsen met dat blokje.
