Pagina 1 van 2
oplassen pukkel cdi vliegwiel
Geplaatst: 28 dec 2009 11:36
door toerieteller
wie heeft er ervaring mee/ of heeft dit als eens gezien op een vliegwiel.
hoever kun je gaan(mm)?(of helemaal rond?
Re: oplassen pukkel cdi vliegwiel
Geplaatst: 28 dec 2009 12:09
door nitelife
nix heeft een tijdje geleden mijn jc vliegwiel opgelast. ik zou schatten dat de lengte ongeveer 12mm is. evt kan ik hem wel voor je meenemen naar de borrel, kan je zelf even kijken.
Geplaatst: 28 dec 2009 12:11
door niek is ik
houd er een origineel honda vliegwiel naast, met lange streep... leg ze naast elkaar(dus tpunt op tpunt) teken af, en ongeveer die streep moet je lassen...
Wil eventueel ook wel voor je de pukkel van een honda vvv cdi vliegwiel opmeten dat je die maat hebt, maar of je dan die afstand naar boven of naar onder moet lassen...
Geplaatst: 28 dec 2009 12:13
door nitelife
vervroegen, dus aan de linkerzijde lijkt mij dan.
Geplaatst: 28 dec 2009 12:14
door Viperdax
ik vraag me altijd af hoe warm het kan worden, je vliegwiel, voor er dingen gebeuren die je niet wil? demagnetischatie?
Geplaatst: 28 dec 2009 12:23
door florens
Geplaatst: 28 dec 2009 12:56
door niek is ik
Viperdax schreef:ik vraag me altijd af hoe warm het kan worden, je vliegwiel, voor er dingen gebeuren die je niet wil? demagnetischatie?
moet je wel erg lomp veel hitte inbrengen volgens mij, het is maar een las streepje...
Geplaatst: 28 dec 2009 17:27
door toerieteller
ok, gooi er wel een streep van 10mm op.
bedankt, voor de plaatjes e.d.
Geplaatst: 04 jan 2010 16:17
door hendrik
dit zou ik ook wel willen doen al sik cdi op mijn ss heb gebouwd.
maar dan heb je tog ook een vervroegende cdi nodig denk ik?
Geplaatst: 04 jan 2010 16:19
door niek is ik
de unit wel ja, anders heeft het geen effect...
is ook wel logisch...
Geplaatst: 04 jan 2010 16:49
Ik heb die van Tom verlast met een NT C90 buitenstebinnen vliegwiel ernaast. Je gaat ook iets later (voor makkelijke start en stationairloop), maar vooral vroeger. En ik heb begrepen dat je een C90 CDI het best erbij gebruikt omdat dat de mooiste curve geeft en uiteindelijk het meest vervroegt. Ik heb ook pukkels van Leertouwer gezien die flink verlengd waren en heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen. Zo godsgloeiend heeft wordt het allemaal niet en er plakte na het lassen nog meer dan genoeg aan de magneten.
Geplaatst: 02 feb 2010 22:07
door toerieteller
zit een hele lange streep op!!!
Geplaatst: 02 feb 2010 22:20
door hendrik
NIX schreef:Ik heb die van Tom verlast met een NT C90 buitenstebinnen vliegwiel ernaast. Je gaat ook iets later (voor makkelijke start en stationairloop), maar vooral vroeger. En ik heb begrepen dat je een C90 CDI het best erbij gebruikt omdat dat de mooiste curve geeft en uiteindelijk het meest vervroegt. Ik heb ook pukkels van Leertouwer gezien die flink verlengd waren en heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen. Zo godsgloeiend heeft wordt het allemaal niet en er plakte na het lassen nog meer dan genoeg aan de magneten.
welke marges heb jij dan toe gepast?
ik las ergens iets van 8mm vroeger en 2 mm later?
Geplaatst: 02 feb 2010 22:46
hendrik schreef:NIX schreef:Ik heb die van Tom verlast met een NT C90 buitenstebinnen vliegwiel ernaast. Je gaat ook iets later (voor makkelijke start en stationairloop), maar vooral vroeger. En ik heb begrepen dat je een C90 CDI het best erbij gebruikt omdat dat de mooiste curve geeft en uiteindelijk het meest vervroegt. Ik heb ook pukkels van Leertouwer gezien die flink verlengd waren en heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen. Zo godsgloeiend heeft wordt het allemaal niet en er plakte na het lassen nog meer dan genoeg aan de magneten.
Geen idee wat ik in mm's heb uitgespookt.
Geplaatst: 02 feb 2010 23:22
door ciebie
ik heb nu 1.3cm gelast.. alleen naar de linker kant.. was eerst 1.8cm en daar deed ie het ook op, maar stond me bij dat 1.2cm beter was! nu alleen nog wachten op vvv cdi!
