ss50 19mm carb komt niet boven de 45/50
Geplaatst: 18 mar 2007 15:11
door R-onald
hallo,
mijn ss50 wil maar niet lekker lopen, hij trekt niet meer op zoals ik gewend ben. (normaal wheelie) nu trekt hij heel sloom op.
En zoals de titel al zegt wil hij niet harder als 45/50 terwijl die vroeger 75 ging. Iemand enig idee wat ik moet afstellen of waar ik naar moet kijken?
Bedankt alvast!
gr ronald
Geplaatst: 18 mar 2007 15:14
door zollie
nokastiming?
contactpunten?
welke sproeier?
Geplaatst: 18 mar 2007 15:41
door Boele
net wat zollie zegt,
kijk ook eens naar je bougie
Geplaatst: 18 mar 2007 15:45
door SBloke
heb je iets aan je blok gesleuteld ofzo? Of is de verandering zomaar ontstaan?
(Het eerste wat ik dan zou vermoeden is een verdraaid vliegwiel of losgeschoten puntjes....) Loop het standaardspul allemaal even na en dan praten we verder.
Geplaatst: 18 mar 2007 18:03
door R-onald
oke morgen ga ik hem is helemaal van top tot teen afstellen.
het probleem is dat hij 7 weken ergens anders heeft gestaan en dus niet weet wat er allemaal mee gedaan is.
mvg ronald
Geplaatst: 18 mar 2007 20:00
door h5speedje
R-onald schreef:oke morgen ga ik hem is helemaal van top tot teen afstellen.
mvg ronald
ja sorry kon het niet laten; heb je snelle nok eruit gevist, je vervroegende vliegwiel stiekem omgewisseld voor een verlatende..
even zonder gekheid...puntjes?? check even de afstelling van je puntje, check je klepjes, kijk of het benzine filter niet verstopt is etc etc..alleen nakijken zonder de kop te trekken
