Krukas C70 elec starter past dit in gewoon Honda 12V ?
Geplaatst: 24 dec 2009 13:24
door motorboy
Hallo
Ik zou graag een C70 blok kopen met electrische starter om om te bouwen naar een
motor zonder starter
Nu mijn vraag is kan ik de kruk recupereren uit zoeen starter geval?
Of is die anders aan tapeind waar er een normaal vliegwiel zal op komen dan?
Mvg Steve
Re: Krukas C70 elec starter past dit in gewoon Honda 12V ?
Geplaatst: 24 dec 2009 13:27
door nitelife
is exact hetzelfde, kan je dus gewoon uitwisselen met elkaar.
Geplaatst: 24 dec 2009 13:38
door motorboy
ok bedankt dat is duidelijk!
Geplaatst: 24 dec 2009 15:01
door niek is ik
ho hoh, je hebt 12v electro starter blokken, kruk enkel uitwisselbaar met 12v blokjes.
en 6v electro start blokken, kruk enkel uitwisselbaar met 6v blokjes...
verder kan het inderdaad prima.
Geplaatst: 24 dec 2009 15:04
door nitelife
6volt tap of 12volt tap blijft natuurlijk 6 en 12volt tap. de enige c70 met electrostart met 6volt(wel cdi) zijn de oudste passport types. volgens mij is de c70 nooit met 6volt puntontsteking, op 6volt tap met electrostart geleverd.
Geplaatst: 24 dec 2009 17:03
door joel d.
Klopt,
dat zijn trouwens GB4 krukassen die erin steken, net zoals bij een honda nt dax, xr50, monkey 12, zb, monkey r.
De rechtse carter helft is ook prima bruikbaar op een gb4 blok, de linkse ook, maar dan zit je met dat lelijk carter stuk voor de starter.
Geplaatst: 24 dec 2009 17:05
door niek is ik
dat zijn ze dus wel, 6v punten electro start, onder sommige passport(of in iedergeval dat uiterlijk)
zelfde als ot c50 met electro start.
Geplaatst: 24 dec 2009 17:07
door nitelife
ot c50 met electrostart, in welk land is die geleverd? ik ken alleen de c102, maar das een stoterstangen blokje.
edit, owja de c50m(frankrijk enzo).... lama
Geplaatst: 24 dec 2009 17:23
door niek is ik
http://cgi.ebay.nl/HONDA-C70-ST50-ST70- ... 4ceab31fa0
bewijs.
enkel weet ik dan weer niks van 6v cdi ontsteking c70's
Geplaatst: 24 dec 2009 17:34
door nitelife
honda anno 1982.. beetje in de war. zit oa ook op de motra.
