Werkplaatshandboeken in PDF
Geplaatst: 23 dec 2009 19:00
door Saik0
Ik heb onlangs op internet een werkplaatshandboek in het nederlands gevonden van CD50 c50 als PDF. Mochten jullie er nog meer of dezelfde in betere kwaliteit hebben kan je ze evt naar mij mailen. Ik kan ze wel op m'n site plempen, of als je zelf hosting hebt, pb dan ff een linkje naar Rene zodat hij deze bij de Faq kan zetten.
Ik kan overigens ook losse scans omzetten naar een PDF met meerdere pagina's.
Hier te vinden:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 53&start=0
Re: Werkplaatshandboeken in PDF
Geplaatst: 23 dec 2009 20:12
door niek is ik
notitie voor er bij te zetten in de FAQ
er staan fouten in dit boek !
Geplaatst: 23 dec 2009 20:30
door Saik0
niek is ik schreef:notitie voor er bij te zetten in de FAQ
Kan je misschien aangeven waar de fouten in zitten? Of is het hele boek onbruikbaar?
Geplaatst: 24 dec 2009 00:31
door SingaBernd
Ik heb dit inderdaad ook ontdekt. Bij mij betrof het de exploded view van de carburateur ( C50 Valstroom) het gaf namelijk aan dat sommige onderdelen andersom zaten waardoor de carburateur lekte. Heb het meerde malen nagekeken om er zeker van te zijn en de afbeelding is inderdaad anders!!!
Geplaatst: 24 dec 2009 09:40
door niek is ik
zat ook iets in de versnellingsbak verkeerd...
en nog iets, weet niet meer wat...
Geplaatst: 24 dec 2009 10:44
door erijsdam
Geplaatst: 24 dec 2009 13:33
door carel
niek is ik schreef:zat ook iets in de versnellingsbak verkeerd...
Klopt, op de expl.view van CD staat een dikke ring tussen tandwiel 1 en 5.
Deze ring moet tussen tandwiel 9 en 1
In het handboek van een SS50 staat dit wel juist afgebeeld.
Geplaatst: 24 dec 2009 17:07
door niek is ik
schiet me nu ook weer te binnen dat in dit boek ze ook hand en semi koppeling door elkaar gooien, en er semi koppelings onderdelen bij de handkopelling staan.
Leuk boek dus, maar niet heel erg bruikbaar als je echt wilt zien hoe iets zit.
