overtoeren
Geplaatst: 21 dec 2009 23:24
door Wout
Ik heb een jincheng dax met een zoncheng 50 blok.
Mijn tandwielverhouding is op dit moment 14-38, ik trek echt onwijs snel op en mijn top ligt rond de 70/75 echte kilometers, vraag me niet hoe
Maar ik heb het gevoel dat ik overtoeren maak en aangezien ik nieuwe tandwielen ga kopen wil ik graag weten welke tandwielverhouding ik moet nemen zodat mijn overtoeren verdwijnen?
Wat raden jullie aan?
p.s. carb 17, spruit 22
Wout
Re: overtoeren
Geplaatst: 21 dec 2009 23:39
door Jurrien
Groter voor, of kleiner achter.
Ik zou voor 1 of 2 tandjes groter proberen. Kijken of dat wel fijn rijdt.
Re: overtoeren
Geplaatst: 21 dec 2009 23:41
door Wout
groter voor zorgt er toch voor dat je sneller optrekt en nog meer overtoeren maak of zit ik verkeerd?
Re: overtoeren
door nitelife
het werkt net zoals bij je mountainbike...
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 09:26
door Willem2
Voor meer tanden, meer snelheid bij gelijke toeren
Achter minder tanden is ook meer snelheid bij gelijke toeren
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 11:23
door Jurrien
Willem2 schreef:Voor meer tanden, meer snelheid bij gelijke toeren
Voor minder tanden, is minder snelheid bij gelijke toeren
Achter minder tanden is minder toeren bij gelijke snelheid
Voor meer tanden is gelijke snelheid bij minder toeren
Gelijke toeren voor is achter minder tanden bij gelijke snelheid
Meer snelheid voor is achter gelijke toeren bij minder tanden
Voor tanden is gelijke toeren meer snelheid voor dan achter
Etc.
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 11:51
door bart beekhuizen
Jurrien schreef:Willem2 schreef:Voor meer tanden, meer snelheid bij gelijke toeren
Etc.
en hoe zit het dan met cardan aandrijving?
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 12:30
door Wout
Wat willem zegt klopt dus?
En ik moet dus van een 14-38 naar een 16-38 gaan?
Krijg ik dan een hogere top?
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 12:34
door niek is ik
indien je blokje dat trekt wel, maar kan ook dat het te zwaar is, en dat hij niet meer op toeren komt, en dus niet meer op snelheid.
kwestie van proberen en inschatten, inschatten kun je het beste zelf, want overtoeren is een ruim begrip.
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 12:38
door Jurrien
Nou, je moet helemaal niks. Maar ik zou inderdaad vooraan 1 of 2 tandjes groter proberen.
Een hogere topsnelheid krijg je hier niet van. Voor een hogere topsnelheid is meer vermogen nodig en dat krijg je niet door een zwaardere tandwielverhouding. Misschien heb je zelfs een lagere top omdat je brommer niet meer goed op toeren komt en zo vermogen te kort komt.
Vergelijk het met een fiets met 21 versnellingen: of je nu in versnelling 20 of 21 zit maakt niet uit voor de topsnelheid. Harder trappen is het enige wat uitmaakt. Zo werkt het ook bij de brommer.
Re: overtoeren
Geplaatst: 22 dec 2009 15:28
door Wout
oké, mijn tandwielen zijn versleten en ik moet dus nieuwe kopen.
Ik denk dat ik dan maar voor 15-38 ga.
Bedankt!
