Pagina 1 van 11
Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 15:35
door Jurrien
Hallo, enkele vragen:
Ten eerste: ik heb een grote hekel aan boren en het lukt me dan ook voor geen meter. Ik vraag me af of dat door mijn persoonlijke boorkwaliteiten komt of gewoon door de kwaliteit van mijn persoonlijke boortjes.
Ik wil een gat van 10 mm doorsnee hebben in een stuk staal van 6mm dikte. Aangezien m'n 10 mm boor niet zo best was heb ik hem voorgeboord met 9 mm om hem vervolgens na te boren met de 10mm-boor. Maar nu is de hele boor naar de mallemoeren en m'n gat is nog steeds 9mm. Ik weet dat je met zo'n grote boor op een laag toerental moet boren, maar dat lukte voor geen meter, omdat hij zichzelf steeds vastvroot. Na een tijdje had ik daar zo genoeg van dat ik het gat op volle toeren te lijf ging en in plaats van een groter gat heb ik nu een afgedraaide boor. Check:
Wat doe ik verkeerd?
Dan nog een vraag van geheel andere orde: Ik heb een oud type c90-blok onder een chaly hangen en wil graag de kettinggrootte van de chaly behouden. Zo'n otc90blok heeft alleen een dikkere uitgaande as, dus ik moet ook een tandwiel met een groter gat hebben. Nu heb ik hier een tijdje geleden een merk en type brommer gehoord waar ik dat tandwiel van kan gebruiken, maar ik ben vergeten wie het zei en welk type brommer dat was.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 15:46
door bonjour
Ik denk, of weet wel zeker, dat je de verkeerde boortjes gebruikt, je moet boortjes kopen voor gehard staal.
Ik heb laatst op me werk nog hele dikke ijzeren binten moet boren ( echt van die bouwbinten, groot, zwaar, en dik ) , heb een stuk of 50 gaatjes moeten boren, 1cm dik staal, en dat alles met slechts 2 boortjes.
Goed gereedschap... etc.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 15:50
Volgens mij heb je een houtboor gebruikt, Jur.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 15:55
door Jurrien
Daar was ik al bang voor. Toch heb ik er diverse gaten in staal mee geboord.
Wat is een goed merk staalboortjes?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:00
door Jurrien
Overigens, vraag nummer drie: ik wil zelf remkabels op lengte gaan maken. Zijn die überhaupt te koop, universele kabels om zelf op lengte te maken? Werken die ook met schroeftonnetjes en gaat dat een beetje?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:07
Je kunt dat spul gewoon bij de motorzaak halen, dan krijg je dikkere kabels dan bij een bromboer. Je kunt dan ook in plaats van schroeftonnetjes, soldeernippels gebruiken.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:08
door Saik0
Jurrien schreef:Daar was ik al bang voor. Toch heb ik er diverse gaten in staal mee geboord.
Is niet helemaal waar, volgens mij is dat een universeelboor, houtboren zien er zo uit:
Volgens mij hoef je niet echt een specifiek merk te hebben, als je een duurdere boor koopt speciaal voor gehard staal moet het wel goed zijn.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:10
door Mandarijn
ik had ook een universele remkabel nodig, maar ik heb toen een kabel van een vespa bravo/sita gehaald die is dikker dan de gewone universele kabeltjes, en die heb ik gewoon vast gezet met een schroef tonnetje, ik heb wel eens gelezen dat je dat dan moet solderen maar ik heb zo hard als ik kon er in geknepen en los kwam die niet.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:29
door Jurrien
Hmm ok, die kabeltjes moeten dus wel lukken. Ik ben nog wel benieuwd naar tips om goede boortjes te kopen.
Andere vraag, wat is dit voor een kapje? Misschien voor in de beenkap van een cee?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:35
door Monkeymadness
ja, die kan je in de beenkap drukken...
wat betreft die boortjes, ik koop zelf altijd HSS boortjes van Wurth... vlijmscherp, en ik heb ze nog allemaal heel...
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:44
door niek is ik
inderdaad voor in een beenkap, volgens mij linker kant nt c90.
Ze passen soms overal in, maar horen niet overal in, dat wil zeggen dat ze op het ene type je kraan onbedienbaar maken omdat ie bij het andere typen aan een andere kant zat.
in principe heb ik voor alle gaten in een cee beenkap wel een afdek kapje gezien. Zelfs voor de luchtfilter gaten bij een nt c90, een afdakje
boren, ik raad je trouwens aan niet op 1mm na voor te boren... 1 mm uitboren is vervelender als 4mm bijvoorbeeld.
Dus minder groot voorboren..
Universele kabels zijn gewoon nog te krijgen, bij een fietsenmaker bijvoorbeeld. en op beursen staan er ook altijd mensen mee en kun je van allerlei diktes krijgen(ook lekker dik) en zelfs allerlei kleuren buitenkabel.
Al moet ik zelf zeggen dat ik zeker bij remkabels het liefst (immi) originele zie, werkt het fijnst met remmen stellen. Voor ongeveer een 10tje per stuk, heb je die.
ow en voor het boren, je kan ook hier even heen komen, pakken we de kolomboor, en alle maaten boren zijn aanwezig. ben nu toch ook werkloos, dus tijd hebben we
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:50
door Jurrien
Okdan, Roy, bedankt voor de tip.
Niek, lief aanbod, maar het is een gat in m'n chalyframe en die leg je niet zomaar onder de kolomboor.
En ik wil ook graag zelf eens goed kunnen boren, vandaar ook deze vragen.
Ik moet wel aan de universele remkabels want een originele voorremkabel wordt op mijn chaly veels te lang. En ik wil de achterrem ook bedienen via het stuur, dat zou dan nog wel met een originele kabel kunnen, maar die hebben zo'n ellendige remlichtschakelaar waar de helft van je knijpkracht in verdwijnt.
Maar ik voel dat het allemaal helemaal gaat lukken.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:53
Ik voel dat er een enorme partij cheapie beunzooi op de japrima gezet gaat worden.
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:55
door niek is ik
(immi)ss kabel is inderdaad ongeveer even lang als die van een standaard chaly... en die remlicht schakelaar in zo'n kabel zuigt ja, gaat veel remkracht mee verloren, al zijn de kabels gloednieuw.
weet niet waar het gat moet komen, maar waarom leg je geen frame onder de colomboor?
Re: Beunvragen
Geplaatst: 16 dec 2009 16:59
Hoe lang is een voorremkabel of koppelingskabel voor een SS met hoog stuur eigenlijk? Is die niet lang genoeg voor een chaly achterrem?
