Pagina 1 van 3
tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 15:35
door matjer
hallo allemaal
mijn honda ss50 tikt nogal. kleppen zijn perfect gesteld
zou het dan de distributieketting kunnen zijn? en als dat het is, hoe span ik hem dan?
gr Mathijs
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 15:42
door roow
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 17:37
door matjer
ik heb de ketting gespannen, toch blijft hij tikken.
wat kan het nog meer zijn? want ik weet et niet meer.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 17:44
door Kippenverver
Een te ruim zittende nokkenas kan ook een tikkend geluid veroorzaken.. Dan kun je testen door je nokkenastandwiel eraf te draaien, het dekseltje bij de bougie eraf te halen, je tuimelaar asjes er uit te halen en via je cilinderkop dekseltje de tuimelaars eruit te halen, dan kun je voelen of je nokkenas speling heeft in de kop.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 17:45
door nitelife
zijn het tikken die je ook in zijn neutraal hoort, als je stil staat, en gaat het geluid mee met het toerental van de motor? zijn het echt dan echt tikken, of klinkt het eerder als bonken? bij tikken zijn het toch waarschijnlijk je kleppen(ketting uitgesloten), dus stel ze nog maar een keertje... bij bonken mag je de krukas vermoeden. een slappe nokkenasketting geeft af en toe een ratel, een te strakke zorgt voor een slijpend geluid. niet echt tikken dus. als je dat geluid hoort en je hebt een handspanner zou ik de nokkenasketting even spannen(mits je een handspanner hebt). ik weet niet met wat voor blok je rijd, maar een origineel ss50 blok heeft een handspanner. is je blok uit elkaar geweest voordat die begon te tikken of is het een probleem wat gewoon ontstaan is door er mee te rijden? is er iets anders met het motorblok gebeurd voordat het tikken begon? een warmloper bijvoorbeeld?
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 17:52
door matjer
het is egt tikken niet bonken dat is wat ik zeker weet. ja het tikken gaat mee met het toerental. ik kan de kleppen nog opnieuw stellen, want ik had ze de vorige keer iets vaster gedraaid dan 0.05mm en 0.08mm. blok is niet uit elkaar geweest in 12 jaar tijd (hij heeft 12 jaar stilgestaan) en alles loopt verder goed. ik zal even kijken van die nokkenas.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 17:55
door nitelife
hier een filmpje voor het afstellen, misschien heb je er wat aan:
http://www.youtube.com/watch?v=HppcqVpnaFw
Re: tikken
door matjer
btw origineel honda blok staat ss50ZE op. weet niet of er daarvoor iets mee gebeurd is. maar de distributieketting is gespannen dus dat kan het niet zijn.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 18:01
door ciebie
heb je er toevallig andere sterkere klepveren of een sterkere nokkenas in zitten?
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 18:02
door matjer
dus ook de uitlaatklep 0.05 mm? of iets meer? dat is het enige wat ik niet helemaal begreep uit het filmpje.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 18:19
door Kippenverver
Honda schrijft 0.05 voor in en uitlaat voor.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 19:13
door matjer
geen sterkere veren of nokkenas. de uitlaatklep staat denk nog te strak. als ik dat gedaan hebt komt et denk wel ok.
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 19:58
door nitelife
te strak maakt geen tikkend geluid..
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 20:00
door Lejon
Ik heb je nog uit staan leggen hoe je je distri spant. Nou nou, wordt weer goed geluisterd
Ga nou eerst die koppeling maar is maken
Re: tikken
Geplaatst: 13 dec 2009 21:47
door matjer
1 je hebt idd heel even kort gezegd dat "er een boutje zit boven een boutje die je los moet draaien".
2 de koppeling was allang gemaakt.
3 ik bedoelde dat mijn uitlaatklep nog op 0,08 mm staan, ook aanbevolen door onze vliegwielnozem lejon.
