Tolerantie slijtage voorvork
Geplaatst: 10 dec 2009 15:34
door Saik0
De voorvork is versleten, er zitten waar de binnenpoten door dekeerringen schuiven maar een paar kleine plekjes. De plekjes zijn ongeveer een halve mm per plekje, is dat al reden om deze te vervangen? De poten zitten verder naar boven wel onder de roest maar daar gaat hij niet mee langs de keerring.
Verder zit er echt minimale speling speling tussen binnenboot en onderpoot. Mag daar een beetje speling op zitten? Of helemaal niets?
Re: Tolerantie slijtage voorvork
Geplaatst: 10 dec 2009 15:47
door Saik0
Oke, dus er mag helemaal niets aan plekjes zitten waar hij langs de keerring gaat. Zelfs een plekje van een halve mm is al teveel? Even dubbelchecken anders geef ik weer geld uit terwijl het niet hoeft.
Als ik nieuwe binnenpoten koop, koop ik de bussen en geleiders etc. ook wel nieuw.
Even kijken wat het budget op het moment toelaat, ik wil binnenkort eens een rondje gaan rijden als het een keer kan
Geplaatst: 10 dec 2009 15:54
door Saik0
Danku!
Geplaatst: 10 dec 2009 15:57
door roow
Komen de roestplekken niet langs de keerringen als je inveert?
Als het wel het geval is, maar geen geld hebt om te vervangen, zou ik de roestplekken wel heel licht schuren.
Of lekken ze al?
Geplaatst: 10 dec 2009 16:58
door Saik0
Ja eentje lekte wel maar wat wil je zonder stofhoezen na 40 jaar
Ben ff aan het zoeken naar tweedehands setje, anders rijd ik er denk ik nog wel ff mee door want er was bijna geen olie uit.
Ff nieuwe keerringen erin dan maar en sparen voor onderdelen, voorvorkrevisie kost toch bij mekaar 175€ om alles te vervangen.
Geplaatst: 10 dec 2009 17:01
door irmin
voorvork poten slijpen zodat de plekjes weg zijn en dan opnieuw verschromen.... of kun je dan beter nieuwe kopen?
Geplaatst: 10 dec 2009 17:48
door Saik0
irmin schreef:voorvork poten slijpen zodat de plekjes weg zijn en dan opnieuw verschromen.... of kun je dan beter nieuwe kopen?
Vanaf waar de plastic bus zit onder het t stuk is het een en al roest naar boven toe. Het is gewoon een beetje lullig omdat de plekjes die wel langs de keerring gaan maar echt heel klein zijn. zal wel ff fotootje posten vanavond! Nu eerst eten
Geplaatst: 10 dec 2009 18:02
Saik0 schreef:irmin schreef:voorvork poten slijpen zodat de plekjes weg zijn en dan opnieuw verschromen.... of kun je dan beter nieuwe kopen?
Die kleine plekjes op de poten helpen de keerringen anders binnen de korste keren om zeep.
Geplaatst: 10 dec 2009 19:17
door Saik0
Dit zijn de plekjes, misschien wat duidelijker.
Geplaatst: 10 dec 2009 22:14
door lowrider
Eric schreef:Vervangen.
Imitatie binnenpoten voldoen prima. En roesten niet onder je r$$t vandaan.
Geplaatst: 10 dec 2009 23:06
door Saik0
Zijn dat die van 80€ per 2?
