Honda C310s
Geplaatst: 07 dec 2009 20:57
door Sebastiaan
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een tijdje een Honda C310s, ben van plan 'm alleen technisch in perfecte staat te brengen, uiterlijk vind ik eigenlijk wel tof zo als hij nu is
paar foto's ervan:
er zit nu nog geen kenteken op, dus moet 'm daarom technisch goed maken, kabels moeten allemaal vervangen worden, waarschijnlijk ook de remschoenen
het blok heeft al even gelopen, maar de pakkingen bleken gaar te zijn, dus er is een complete pakking set besteld
hopen dat ie niet zo erg meer rookt dan, anders mag ik fijn de kop gaan reviceren...
Re: Honda C310s
Geplaatst: 07 dec 2009 21:16
door niek is ik
tof ding !
denk trouwens eerder dat je zuiger cilinder gaar zijn als je kopje...
als je hem toch los hebt, controleer ook even het big-end, die zijn vaak gaar.
Re: Honda C310s
Geplaatst: 05 apr 2010 22:42
door Sebastiaan
De pakkingen zijn inmiddels vervangen, olieleiding was gebroken, dus die ook meteen vervangen
ding liep wel inmiddels alweer, rookte flink...
stationairdraaien deed ie ook nog niet, eerst maar eens even een nieuw bougietje erin, en de carb goed reinigen, ding is nogal smerig
aan de onderkant van de carb zit een klein koperen/messing tuutje, waar af en toe wat benzine uit komt zetten, was er ooit een retourleiding ofzo in gedachte, of wat? hou hoort dat te zitten?
Het Bigend heeft gelukkig geen speling, is er aan de zuiger iets te zien als deze versleten is?
en het starten gaat vrij lastig, en lukt alleen als ik volgas geef, wat zou ik dan moeten afstellen, mengsel, kleptiming of ontsteking?
Re: Honda C310s
Geplaatst: 05 apr 2010 22:59
door Lejon
Kijk gewoon alles na. En dat tuutje onder aan je carb is voor als hij overloopt vanbinnen. Dan gooit hij het er daar uit.
Re: Honda C310s
Geplaatst: 05 apr 2010 23:01
door HondaRat
voor ook nog ff zon crossband , en dan helemaal matzwart en je hebt een geweldig ding !
Re: Honda C310s
Geplaatst: 05 apr 2010 23:07
door KiP
neej man zo laten gaaf ding
Re: Honda C310s
Geplaatst: 06 apr 2010 20:50
door strider90
die komt uit zwolle ofniet. reed een jaar of 8 geleden rond.
Re: Honda C310s
Geplaatst: 06 apr 2010 21:58
door Sebastiaan
Ik zou het niet weten, heb 'm zelf nu een aantal maanden
Qua uiterlijk wil ik er niks aan doen, ik ga eerst zorgen dat ik er überhaut de weg mee op mag
koplamp doet het gewoon nog, achterlampje moet ik nog even vervangen
De carb laat ik ultrasoon reinigen bij een vriend van mijn vader, even een nieuw vlotternaaldje erin, en hopen dat ie dan niet meer lekt
waar kan ik ergens vinden hoe ik de klep timing en ontsteking af kan stellen?
Edit: is dit hetzelfde als bij de ohc? dus zegmaar dat youtube filmpje in de faq? of zit ik aan andere waardes vast?
