Pagina 1 van 3
elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
Geplaatst: 05 dec 2009 14:09
door hondassfreak
een singa rijdend weggezet vonkt nu niet meer
cdi unit getest werkt perfect
het rode stuurknopje staat goed!
alle draden naar de cdi unit doorgemeten geen breuk
alle draden (de 3 die je nodig hebt) van de ontsteking doorgemeten geenbreuk
bobine doorgemeten 4.4 ohm is goed dacht ik.
aarde van de bobine is ook goed
bougiedop is er al af??
wat kan dit zijn? kapotte ontekingsspoel misschien? maar die gaan toch niet spontaan stuk of kan het ook nog iets met de kou te maken hebben ofzo??
groeten
bart
Re: elektra vraag (wil morgen ritje rijden!!)
Aarde van de CDI.
Geplaatst: 05 dec 2009 14:19
door hondassfreak
NIX schreef:Aarde van de CDI.
net doorgemeten is ook goed!
Trek de stekker even uit je contactslot om het slot zelf uit te sluiten.
(Tijdens de wytmenedingusrit had een immi ape daar last van)
Geplaatst: 05 dec 2009 14:21
door hondassfreak
nielspbr schreef:Trek de stekker even uit je contactslot om het slot zelf uit te sluiten.
is al gedaan
Geplaatst: 05 dec 2009 14:25
Dat ene middelste draadje van de cdi-unit-stekker naar massa doormeten, dat mag niet geleiden met contact aan.
(uit mijn hoofd zwart/rood )
Geplaatst: 05 dec 2009 14:30
door Dakana
heb je de cdi unit door gemeten of getest - door middel van een andere te pakken ?
ik heb er 2 liggen die prima meet waardes aan geven maar geen vonk. ;)
Geplaatst: 05 dec 2009 14:31
door hondassfreak
Dakana schreef:heb je de cdi unit door gemeten of getest - door middel van een andere te pakken ?
niels: dat middelste draadje maakt geen contact dus dat zit goed
stefan: ik heb de cdi van de singa in de c50 gestopt en gestart.
Geplaatst: 05 dec 2009 14:32
zou de pickup misschien geen puls meer geven?
Geplaatst: 05 dec 2009 14:35
door hondassfreak
nielspbr schreef:zou de pickup misschien geen puls meer geven?
dat zou kunnen hoe kan je dat meten???
Geplaatst: 05 dec 2009 14:47
Goeie, is als het goed is een hall sensor http://nl.wikipedia.org/wiki/Hall-sensor
Als je tusen de draad van de pickup en massa meet zou er iets van een spanninkje op moeten treden zodra de pickup langs de sensor draait.
Correct me if I'm wrong.
edit: Ik zie net dat Lejon het heeft opgegeven. (Hoef ik ook niet haastig verder met afstelwerk. Was al van plan de pbr snel in elkaar te zetten ;))
Geplaatst: 05 dec 2009 15:04
door Dakana
ja, minieme spanning
maar dan krijg je wel duidelijk op je digitale multimeter een spanning te zien
ik heb hier even een losse ontsteking liggen en de multimeter vanaf de pickupdraad - multimeter op wissel/volt - grondplaat
en dan als je het vliegwiel langs de pickup beweegt geeft ie spanning af van 0,08 volt
... dit label lijkt me dus wel wenselijk ;
succes
Geplaatst: 05 dec 2009 15:10
door Monkeymadness
au! :?: :lol:
Geplaatst: 05 dec 2009 15:15
door Dakana
nee vent 0,08volt reageert je oscillo scoop net aan op...:P
tis gewoon weinig volt wat er af komt :) hoogspannings label is een geintje
Geplaatst: 05 dec 2009 15:23
door hondassfreak
heb het ff getest op stefan zijn manier en geeft idd een spaninng 0.11 zoiets af als de pukkel voorbij de pickup komt
alles lijkt goed , denk mss toch de spoel , dan ga ik van de week die wel ff verwisselen met een ander die ik nog heb liggen.
ander zou ik ook niet weten wat het is!
