vijlsel, stukjes metaal in onderste klepdop bij lifan 150
Geplaatst: 02 dec 2009 22:31
door Wouter Honda
Ik was dus afgelopen weekend even aan mn brommer aan t sleutelen.
Kleppen stellen enzo, ik haal de onderste klepdop eraf en toen schrok ik nogal.
Er bleek allemaal gruis en stukjes metaal (n soort boorkrullen bijna) in de klepdop te liggen.
Ook bleek de distributieketting heel slap te staan, dit alles is bij een lifan 150cc blok.
Het blok liep nog gewoon hard maar maakte de laatste dagen wel een beetje n rauw geluid.
Heeft iemand een idee wat het zoal zou kunnen zijn?
Ik heb tot nu toe nog geen tijd gehad om het blok open te trekken maar vrees er nu al voor....
Re: vijlsel, stukjes metaal in onderste klepdop bij lifan 150
Geplaatst: 02 dec 2009 23:17
Al eens het oliezeefje en het oliefilter nagekeken?
edit: (als de distributieketting langs het geleidewieltje loopt kan het nog steeds niet in de kop komen, dat is een aparte kamer)
Geplaatst: 03 dec 2009 10:07
door irmin
Wouter Honda schreef:Heeft iemand een idee wat het zoal zou kunnen zijn?
Geplaatst: 03 dec 2009 13:34
door Jurrien
Niet aan sleutelen: gewoon gelijk weggooien en een nieuw blok bestellen.
Geplaatst: 03 dec 2009 15:03
door Wouter Honda
Nouja die 150cc blokken zijn niet wat duurder in aanschaf dan zo´n nemeco blokje.
Maar niemand die enigzins een idee heeft wat het zou kunnen zijn?
Geplaatst: 03 dec 2009 15:07
Gewoon slijpsel dat er bij het bewerken niet uitgehaald is. Het blijft chinese kwaliteit. Er wordt hier op het board niet voor niets aangeraden de olie na 1x starten te verversen. Kijk de filters meteen ook na.
Geplaatst: 03 dec 2009 15:08
door arnold-d
Gewoon ff het zooitje los trekken denk ik!
Geplaatst: 03 dec 2009 15:22
door Wouter Honda
Ik zal het zooitje morgen even uit elkaar gaan halen ja.
Hoe krijg ik die distributieketting weer op spanning?
Ik was er vanuit gegaan dat er een automatische spanner in zit..
Geplaatst: 03 dec 2009 15:25
Bij een lifan 150 is het toch een autospanner
Je bedoelt toch niet toevallig een YX150 met kawakop en spanner op de cylinder?
Geplaatst: 03 dec 2009 15:27
door Wouter Honda
Het is zeker weten een lifan 150 blok.
Nog met het oude model koppelingsdeksel.
Ik vond het ook al vreemd dat die ketting zo slap stond
Geplaatst: 03 dec 2009 16:52
door toerieteller
je zou kunnen kijken of de plunjer(autospanner) vrij is van meuk e.d.
als er troep tussen de klep van je plunjer zit komt die niet op druk........zelfs honda benly heeft er wel eens last van!(maar meestal pas na 30.000km of veel meer km)
Geplaatst: 03 dec 2009 23:16
door Wouter Honda
Goedeavond,
Ik heb net het hele blok uit elkaar getrokken.
Ziet er allemaal nog netjes uit (onderblok) alleen in de cylinderkop zat allemaal rotzooi ed.
Ik heb nog geen oorzaak kunnen vinden wat het zou zijn.
Het grote lager op de nokkenas loopt alleen niet helemaal soepel meer.
Zal ik alles gewoon goed schoonmaken in de cilinderkop, goed in de olie zetten en dan weer proberen?
Verder ben ik geen rare slijtageplekken oid tegengekomen, dus mischien zat de gruis er van begin af aan al in. Olie was ook vrij ranzig
Nog een klein vraagje.
Past een gewone 125cc cilinderkop ook gewoon, of staan de tapeinden net iets verder uit elkaar?
Geplaatst: 04 dec 2009 00:07
door arnold-d
Heb je de auto spanner al gecheckt? dat die niet in stukjes ligt?
Geplaatst: 04 dec 2009 08:59
door Wouter Honda
Hoe kan ik eigenlijk het makkelijkst de autospanner controleren? Gewoon die bout aan de onderkant er uitdraaien? Of moet de complete grondplaat er af?
Geplaatst: 04 dec 2009 14:03
door niek is ik
grondplaat er af, en armpje er af, en kijken of het drukstiftje druk geeft.
blijft ie ergens op hangen, onderste bout er uit en alles schoonmaken...
dat laatse zou ik zowiezo even doen, kan geen kwaad...
