CB Problemen (deels) opgelost! Nog wat vragen
Geplaatst: 01 dec 2009 20:32
door Matthijs-
Zoals jullie misschien gelezen hebben, heb ik altijd een vervelend probleem met mijn CB50 gehad.
Na een tijdje rijden trok hij de vlotterkamer leeg, waardoor ik niet meer volgas kon rijden.
Vandaag dus een hoop geprutst, heb het vlotterniveau verbogen, dus nu trekt hij de vlotterkamer niet zo snel meer leeg. Heb een paar km lang volgas gereden, ging goed, wat eerst absoluut niet kon. Hij had t altijd het moeilijkst van 10.000 toeren in de 3 naar de 4. Dan ging hij heel erg stotteren. Dat is nu ook bijna verholpen, pas na 1 km in de 3 10.000 toeren te hebben gereden, en ik overschakelde, stotterde hij even. Maar dit was snel weer over.
Nu zijn er nog een paar problemen:
Als ik volgas rijd in de 4, gaat het blok onregelmatig trillen. Dit trillen is telkens maar heel even, dus nog niet eens een halve seconde, en het gebeurt meestal elke 2 seconden, maar niet in een vast ritme. Tijdens het trillen verliest de motor ook telkens wat vermogen.
In de 4 komt hij ook niet op toeren, 60 is de maximale snelheid die ik gehaald heb, en dan draait hij niet erg veel toeren (7 a 8 duizend uit mn hoofd). Dit trillen is wel irritant en naar mijn idee komt het de power op die snelheid slecht uit.
In mijn werkplaatshandboek al gecheckt: Daar staat Engine knocks bij Problemchart 'Engine lacks power', dan naar 'Try rapid acceleration or run at high speed', en dan staat er 'Engine knocks' of 'Engine does not knock'.
Bij 'Engine knocks' staat dat de mogelijke oorzaken zijn: Versleten zuiger en cilinder / te arm mengsel / verkeerde benzine / Excessive carbon in combustion chamber / Ignition timing too early.
Wat betekent Engine knocks? En kunnen het enkele van deze oorzaken het zijn?
Trouwens, snel optrekken doet hij wel, zonder stotteren...
Ook heb ik de bougie na een tijdje rijden er eens uitgehaald. Deze was zwart en had ook wat spikkeltjes er op.
Er zit nu sproeier 78 in de carburateur.
groeten Matthijs
Re: CB Problemen (deels) opgelost! Nog wat vragen
Geplaatst: 01 dec 2009 23:33
Dat is pingelen of kloppen. Dat klinkt alsof er een hand knikkers in je cilinder is gegooid. Je motor wordt zo heet dat het mengsel spontaan ontbrandt. Of door een verkeerde oorzaak zoals een gloeiende koolrest, te warme bougie of te hoge compressie. Pingelen is bijzonder schadelijk voor je zuiger en krukas.
Ik denk eerder dat je een te kleine sproeier hebt of een verstopt kraantje ofzo.
Is je ontsteking wel goed afgesteld?
Geplaatst: 02 dec 2009 00:13
door Haakie
Te arm mengsel...
Geplaatst: 02 dec 2009 09:04
door Matthijs-
Hmm, dat klinkt wel verkeerd NIX.
Met kraantje bedoel je het benzinekraantje uit de tank neem ik aan?
Daar kan ik wel een nieuwe voor bestellen.
Nu zit er sproeier 78 in.
Heb:
- Open uitlaat
- Vastgezet vliegwiel
- 16 mm carb
Ik heb laatst geprobeerd zelf de ontsteking af te stellen, maar naar mijn idee is dat niet heel goed geluk. Alhoewel de maximale opening wel 0.4 is en hij op F begint met openen. Dus ik denk dat dat wel goed is. Voor de zekerheid toch nog maar even naar de bromboer brengen?
Kraantje kan misschien verstopt zijn, er stroomt echter in 2,5 minuut een halve liter uit. Ik weet niet wat normaal hoort te zijn?
Hoort het pingelen alleen op hoge sneldheden te zijn?
En ik rij al 4 maand zo rond moet ik bekennen, ik ben echt een kneus op het gebied van sleutelen moet ik bekennen
groeten
Geplaatst: 02 dec 2009 09:10
door Saik0
Halve liter in 2,5 minuut lijkt me wat weinig! Als ik de kraan opendraai heb ik er zo en halve liter uit. Dat duurt geen minuten, eerder secondes! Misschien bij een CB anders?
Geplaatst: 02 dec 2009 09:12
door Matthijs-
Dan ga ik per direct een nieuw kraantje bestellen!
Maar het 'pingelen' , hoe klinkt dat? Op youtube gezocht, daar klinkt het echt als een tik. Dat hoor ik absoluut niet. Het trillen lijkt eerder op alsof je éven het gas los laat, en een zachte broem hoor je. Het is maar heel kort.
Geplaatst: 02 dec 2009 12:39
Bedenk eens hoe hard de benzine uit je kraantje moet stromen. Je CB loopt waarschijnlijk 1:50. Dat beteken dat je in de problemen komt als je die liter sneller nodig gaat hebben dan de 2,5 minuut die hij er nu over doet om uit je tank te stromen. Dat betekent dat je meer dan 50km moet afleggen in 2,5 minuut. Zolang je dus onder de 60/2,5 x 50 = 1200km/u blijft, is je kraantje dus niet de beperkende factor. Jouw setup zal rond de 70km lopen, dus je heb peut zat. Het kan echter geen kwaad om eens je kraantje eraf te schoeven, je tank door het kraangat leeg te laten lopen en te kijken wat er voor prut uit komt. Kijk ook eens of je je kraantje op de verscillende standen kunt doorblazen en of er veel prut tegen het filter dat in de tank steek, zit. Gewoon schoonmaken, dan weet je zeker dat dat alvast als oorzaak uitgesloten kan worden.
Ik verwacht niet dat jouw brommer pingelt. Je moet wel even heel goed kijken of op de F de punten niet al een tijdje aan het opengaan zijn. Het trillen kan een iets te vroeg ontstekingstijdstip betekenen. Kijk ook eens of je punten flink vonken bij lopende motor. Ik verwacht van niet, maar beter is om zoiets zeker te weten.
Andere oorzaak die je moet uitsluiten is kleppen die te ruim of te nauw staan. De klepspeling hoort bij koude motor 0,05 te zijn
Je zwarte bougie duidt op een te rijk mengsel. Daar las ik de eerste keer een beetje overheen. Voor mij een extra reden om je geen nieuw kraantje te laten kopen en om het leegtrekken van de vlotterbak naar het rijk der fabelen te verwijzen. Maar voor je aan je sproeier gaat lopen prutsen, zorg eerst dat je ontstekingstijdtip in orde is en je kleppen op tijd staan en je luchtfilter schoon is. Ik denk dat wat jij trillen noemt, in feite het overslaan en inhouden is door een te rijk mengsel. Met een te arm mengsel verwacht ik eerder klappen in je open uitlaat.
Dat je geen ervaren sleutelaar bent is geen ramp. Als je een slechte of heel eigenwijze sleutelaar bent, dat is veel vervelender. Je hebt een manual, dus daar staan de juiste afstelprocedures in.
Geplaatst: 02 dec 2009 15:10
door Haakie
hallooo koop nou geen nieuwe kraantje! Zonde van je geld.
Een cb rijd 1:30 maximaal in jou geval, dat is dus 1 liter per uur wat je verbruikt als je gemiddeld 30 haalt (wat heel normaal is in Nederland).
Het ligt dus niet aan je kraantje.
Geplaatst: 02 dec 2009 16:11
door Matthijs-
Toch voor de zekerheid een nieuw kraantje gekocht, van een Honda MB.
Identiek, behalve dat het uitstroommondje links zit ipv rechts. Maar dat geeft niet.
De CB verbruikt trouwens precies 1:30.
Het kraantje was overigens niet het probleem, want met het MB kraantje stroomt het er net zo snel / sloom uit zag ik net
Maarja, was maar 4,95 dus daar lig ik niet wakker om.
Heb ook sproeiers gehaald. een 70, een 72, en een 80 en 82 voor de zekerheid. Wel raden jullie aan?
Het luchtfilter zal ik ook even nakijken.
Ook knippert mijn voorlamp, zonder dat de knipperlichten aan doen. Deze doen het trouwens niet, want de accu laadt niet / nauwelijks bij tijdens het rijden. Is een accu na 3 maand niet laden kapot? Ik zal hem is aan de lader zetten vanacht.
Ik heb trouwens geen compressor, hoe maak ik het luchtfilter schoon?
groeten Matthijs
Geplaatst: 02 dec 2009 16:24
door Matr
Ik heb een vergelijkbare setup als die van jou en ik heb op advies hier de contactpunten gesteld zodat ze niet precies op F, maar zo'n 2 - 3 mm ervoor openen. Dit werkte erg goed voor mij en m'n brom loopt nu ook prima. Ikzelf ben ook een leek op het gebied van brommers, maar met een beetje oefenen was het stellen van de punten best te doen, wel komt het best nauw geloof ik. Wat ik heb gedaan is gewoon een avondje vrijhouden en dan gewoon proberen. Heb de contactpunten denk ik wel zo'n 5 keer opnieuw gesteld voordat ik het goede moment had gevonden.
Geplaatst: 03 dec 2009 01:55
door Haakie
Ik zou gewoon een nieuw luchtfilter halen, kost ook de wereld niet.
Geplaatst: 03 dec 2009 11:00
NIX schreef:Je zwarte bougie duidt op een te rijk mengsel.
Ik zou dus een kleinere sproeier proberen, maar alleen pas nadat je zeker weet dat alles goed staat.
Een luchfilter kun je vervangen of gewoon even afborstelen of stofzuigen als het nog heel is en niet baggervet ofzo.
Je accu zal wel dood zijn. Geen idee waarom je licht knippert. Kijk alle stekkerverbindingen en de massa aansluiting eerst eens na.
Geplaatst: 03 dec 2009 16:29
door bonjour
Licht knipperen... zou een massa probleem kunnen zijn, EN een massa probleem zou er ook voor kunnen zorgen dat de vonk zwak is, of niet altijd goed doorkomt, en dan kan je rare onverklaarbare dingen krijgen.
Check je massa/contacten eens, van de ontsteking, licht, etc. alles !
Geplaatst: 04 dec 2009 19:22
door Matthijs-
Toch nog opnieuw naar de kleur van de bougie gekeken.
Heb een paar kilometer (vrijwel de hele tijd) vol gas gereden, met iemand achterop.
Toen de bougie eruit gehaald, heb ff een foto ervan gemaakt.
Kleur is lichtgrijs, helaas niet echt goed zichtbaar op de foto. Lichtgrijs is toch normale, schone verbranding?
Dus met sproeiers hoef ik niet aan de slag?
groeten
