Pagina 1 van 2
c90 dikke harrie frame aan te passen naar c50 blok?
Geplaatst: 28 nov 2009 20:57
door Dennis
Ik vroeg me af of een OT C90 frame makkelijk is aan te passen/ te slijpen, zodat er
op een echt nette manier een C50 blok in past?
Wie o Wie weet dat en heeft misschien zelfs fotoos.
Heel erg bedankt!
Dennis
Re: c90 dikke harrie frame aan te passen naar c50 blok?
Geplaatst: 29 nov 2009 00:10
De gaten zitten vcan de zijkant af gezien al op de goede plek. Ze zijn alleen 10mm in plaats van 8. Ook is het dikke harrie blok wat breder, dus moet je de boel een beetje uitvullen.
Geplaatst: 29 nov 2009 10:23
door Dennis
Oke bedankt! Dat uitvullen zit ook in een origineel C50 frame he. Van binnen zitten
al busjes opgelast in het frame.
Dus ik ga gewoon busjes aan de binnenzijde inlassen, die gaten van 10 naar 8mm
oplassen, eventueel wat kleine dingen aanpassen en voila!?
Ik zal jullie later wel laten zien wat ik van plan ben.
Groeten!
Dennis
Geplaatst: 29 nov 2009 10:37
door Saik0
Je kan de binnendiameter van de bussen toch op 8mm houden? die 2mm verschil met de doorgang in het frame ziet niemand als je er een bout doorsteekt. Doe je trouwens nog velgen spaken?
Geplaatst: 29 nov 2009 12:45
door Dennis
hey, dat klopt maar ik kan mooi van buitenaf die pasbus van 8mm vastlassen
en dan is het gat van 10mm meteen kleiner.
En wielen spaken doe ik nog steeds!
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 29 nov 2009 17:01
door Jurrien
NIX schreef:De gaten zitten vcan de zijkant af gezien al op de goede plek. Ze zijn alleen 10mm in plaats van 8. Ook is het dikke harrie blok wat breder, dus moet je de boel een beetje uitvullen.
Nou, dat is dus juist andersom. Het bovenste blokophanggat zit op de goede plek, het onderste blokophanggat zit bij een dikke harrie wat verder naar achteren. En de grootste verassing: het is allemaal even breed.
Ik lees hier al jaren over frames uitbuigen voor dikke harrieblokken maar het valt reuze mee, blokophanging is gewoon even breed.
Geplaatst: 29 nov 2009 17:52
Hee, ik ga nog eens kijken zodra ik weer overdag de kans heb. Ik heb het een keer zitten passen, maar mogelijk daarna teveel door elkaar gedronken.
Geplaatst: 29 nov 2009 19:43
Komt door de menthollimo, even erg als loodvervanger...
Geplaatst: 29 nov 2009 21:19
door Dennis
Ik ben benieuwd! Volgens Bauke die toevallig zo'n frame heeft gebruikt voor zijn
project, komt het blok wat horizontaler te hangen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
En met de kettingkast scheen het ook niet helemaal goed uit te komen.
Mijn idee was namelijk om zo'n OT 90 frame, in dit geval CT90 frame, om te bouwen naar
gewoon C50/70. Dus er echt een C50 frame van te maken voor zover mogelijk.
Dat lijkt dus nog tegen te vallen.
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 30 nov 2009 13:29
door lowrider
Doe mij eens een plezier en meet alshetublieft de breedte van jouw (als in Jurrien's) carter tpv. het bovenste ophangoog.
Geplaatst: 30 nov 2009 13:31
Hee, niet de uitspraken van de hippie aan mij toeschrijven. Ik ga binnenkort wel even de schuur in.
Geplaatst: 30 nov 2009 16:16
door Jurrien
Ok, ik neem mijn/NIX' woorden terug. Ik heb me gebaseerd op een geleend otc90-blokje van HJ, maar na enig vergelijken met een ander otc90-blok bleek die te zijn afgevijld. Dat is echter zo netjes gebeurd dat ik er vanuit ging dat het origineel was. Ik heb in elk geval het verschil tussen twee originele niet-afgevijlde blokjes opgemeten: 93 tegen 97mm. Is nog te overzien dus.
Geplaatst: 30 nov 2009 18:38
En ik dacht alweer dat ik teveel gedronken had. Nou ja, dat was misschien wel zo, maar ik had het toch goed, dus.
Geplaatst: 30 nov 2009 18:40
door Jurrien
Voor de helft. Dit is nog steeds niet juist:
Geplaatst: 30 nov 2009 18:42
Ok, dat ga ik dan binnenkort eens onderzoeken.
