Zwaar koppelen Cb50
Geplaatst: 27 nov 2009 19:30
door Haakie
De koppelingshendel op mijn CB50 blok gaat echt enorm zwaar, wat kan hier de oorzaak van zijn? Hoe 'licht' hoort een cb te kunnen ontkoppelen?
Het licht niet aan de kabel en hendel, het is al aan de arm op het blok.
Re: Zwaar koppelen Cb50
Geplaatst: 27 nov 2009 20:50
door Bangbrosbode
Dat heb ik deze week ook gehad. Even wat WD40 er tussen doen, dat werkte bij mij in ieder geval wel. Kan ook zijn dat je het hele hendeltje even uit elkaar moet halen om de eventuele zandkorrels/andere zooi er tussenuit te halen. Daarna even goed insmeren met bijvoorbeeld kopervet.
Geplaatst: 27 nov 2009 23:43
door Monkeymadness
ik smeer er meestal kogellagervet tussen, dat voelt net iets gladder aan dan kopervet, wat meestal heel erg grof is...
Geplaatst: 28 nov 2009 00:51
door Haakie
Ik heb het idee dat de hevel het blok in wel oke gaat, in het 'vrije' deel loopt het mooi. Zit er misschien iets vane en druklager in o,i,d, wat overleden is?
Geplaatst: 28 nov 2009 09:26
door stof
Haakie schreef:Ik heb het idee dat de hevel het blok in wel oke gaat, in het 'vrije' deel loopt het mooi. Zit er misschien iets vane en druklager in o,i,d, wat overleden is?
In het vrije deel kan je met een vinger de hevel verplaatsen, maar na het vrije deel moet ik zo hard ik kan duwen aan de hevel om te 'ontkoppelen'. (zonder hefboom dus).
Als dat bij jou ook zo is, is alles volgens mij normaal, en komt het dus neer op kabel smeren e.d.
Voor de rest zit het mechanisme in het blok niet zo in elkaar dat ik mij kan indenken waarom het daar zou 'vastlopen'...
Geplaatst: 28 nov 2009 11:47
Je kunt de hevelwerking onderaan je blok ook stellen. Kijk eens of je de boel beter kunt stellen. Hoe haakser de hevel op de kabel staat, hoe beter.
Geplaatst: 28 nov 2009 11:51
door bonjour
Als de kabel los is moet je hem inderdaad zo heen en weer kunnen halen.
De hevel op het blok zou je met enige kracht ook wel naar voren moeten kunnen bewegen (ontkoppelen dus)
Ik heug me dat ik dit ook ooit eens een keer heb gehad, geen idee meer hoe ik het toen opgelost heb helaas.
Wel ben ik zelf erg bekent met het probleem dat de CB koppeling vaak blijft kleven, hoe langer die stilstaat, hoe erger het wordt en hoe vaster het gaat zitten. Is volgens mij een typisch CB kwaaltje.
Maar dit veroorzaakt niet het probleem van je hendel niet meer naar achter kunnen trekken...
Ik zou eerlijk gezegt niet weten wat het probleem zou kunnen zijn als de hendel en kabel soepel lopen.
Misschien een beetje wiebelen aan de hevel op het blok, hevel in de WD40 zetten, zachtjes op tikken met een kleine hamertje (boven naar beneden/links rechts) (natuurlijk wel een doekje erop leggen zodat je niets beschadigd) , als dat allemaal niet helpt zal je denk toch het deksel eraf moeten halen om de boel nader te inspecteren. Maar ik zou me niet in kunnen denken WAARDOOR die zwaar zou moeten gaan.
Succes
Geplaatst: 28 nov 2009 12:23
door ciebie
het vrije deel (waarin ie dus nog niet ontkoppelt) kan je hem gewoon heen en weer bewegen
als je dan verder gaat (wanneer ie ontkoppelt dus) dan moet je echt flink kracht zetten, en als ie helemaal niet beweegt, dan is het niet goed
Geplaatst: 28 nov 2009 12:32
Een CB koppeling hoeft helemaal niet zwaar te gaan. Kwestie van even afstellen en de kabel olien. Niet met deo (WD40) maar zuig er even wat motorolie in.
Geplaatst: 28 nov 2009 13:03
door Haakie
Oke ik zal hem in het blok proberen te stellen, de kabel is namelijk prima en gesmeerd. Voordat ik hem ging demonteren trok ik een keer de koppelingskabel kapot op weg naar huis. Ik vroeg me af of er dus een soort druklager ofzo in het mechaniek zat die de boel zou kunnen verstoren, maar dan zal het dus wel aan de afstelling liggen.
Geplaatst: 28 nov 2009 13:05
Een lager is het zeker niet.
Geplaatst: 28 nov 2009 13:08
door Jurrien
Ik weet niet precies hoe het bij een cb50 werkt, maar bij de liggende blokjes ligt zwaar koppelen altijd aan twee zaken: een niet gesmeerd systeem of zware veertjes. Heb je misschien veertjes? Anders even de hevel uit het koppelingsdexel halen en alles schoongemaakt terug stoppen. Meestal koppelt hij dan weer als een malle Jodokus.
Geplaatst: 28 nov 2009 13:13
Binnen in de kap zit nog een soort van hevel. Het punt waar deze op scharniert kan verhoogd of verlaagd worden waarmee je de speling er grotendeels uit kunt draaien, waardoor de hoek op de kabel gunstiger wordt.
