Raadselachtige onderdeeltjes in ot c90blok.
Geplaatst: 26 nov 2009 01:05
door Jurrien
Ben bezig met het openhalen van een oud type c90blok.
Dit ligt onderin het carter:
Veel gruis, twee pinnetjes en twee veertjes dus.
Verder zaten deze twee pinnetjes in de magneten van het vliegwiel geplakt. Het stuk aluminium kwam me tegemoetvallen toen ik de carters van elkaar splitste.
In totaal dus 4 pinnetjes, 2 veertjes en een brokje aluminium. Ik dacht in eerste instantie aan de pinnetjes van de schakelwals-klaver-bevestiging, maar die zijn het niet. Die veertjes deden me aan de koppeling denken maar die zijn het ook niet. Zijn zelfs anders, kijk maar:
Maar ik heb dus geen idee waar het wel vandaan kan komen. Verder zit alles er prima uit. Zelfs dat grote brok aluminium kan ik nergens plaatsen..
HELP
Re: Raadselachtige onderdeeltjes in ot c90blok.
Geplaatst: 26 nov 2009 07:58
door honda sleutelaar
die veertjes lijken anders erg veel op die van de koppeling als ik zo de foto zie.
de veertjes valleen namelijk een beetje in een gat waardoor hij korter lijkt
Geplaatst: 26 nov 2009 08:02
door Saik0
Misschien dat er ooit iemand een koppeling helemaal naar z'n gootje heeft gereden en niet goed schoongemaakt heeft?
Geplaatst: 26 nov 2009 08:16
door Monkeymadness
die ''pennetjes'' zien eruit als spanningsbusjes, die heb ik gebruikt om de plaat die ik gedraaid heb voor m'n achterschijfrem te borgen op de naaf zelf.
Geplaatst: 26 nov 2009 09:24
Zijn het niet de veertjes en pennetjes van een koppelingsplaat? Op de onderste stalen plaat zitten ook van die pennetjes met veertjes.
Schakelwalspennen van een dikke Harrie zijn dik aan 1 kant. Ik zal je wel even wat C90 plaatjes spammen die ik ooit van HH heb afgeplukt.
Ik heb de indruk dat er ooit een koppeling ontploft is in dat blok. Daar zal ook het alu stukje wel uit komen. De koppeling is hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel vervangen.
Geplaatst: 26 nov 2009 12:51
door Jurrien
honda sleutelaar schreef:die veertjes lijken anders erg veel op die van de koppeling als ik zo de foto zie.
Nee ze zijn echt wel anders. Dikker en meer windingen. Tel maar
NIX schreef:Zijn het niet de veertjes en pennetjes van een koppelingsplaat? Op de onderste stalen plaat zitten ook van die pennetjes met veertjes.
Bedankt voor je mail, het zou inderdaad heel goed de veertjes en pennetjes van de koppelingsplaat kunnen zijn, ik ga de koppeling openmaken en dan laat ik het weten. Ik hoop maar dat mijn koppeling nog in goede staat is en dat ze gewoon ooit een ontplofte koppeling hebben vervangen en het blok niet gesplitst hebben en dat ik daarom al die zut tegenkom..
Geplaatst: 26 nov 2009 13:50
Dat is ook waar ik aan zit te denken.
Geplaatst: 26 nov 2009 21:25
door Jurrien
Koppeling uit elkaar gehaald, pinnetjes en veertjes komen exact overeen. Inclusief breukvlakje op de pinnetjes. Er is dus ooit een koppeling ontploft..
Geplaatst: 26 nov 2009 21:40
door nitelife
of met de hamer gedemonteerd.
Geplaatst: 26 nov 2009 22:52
Koekje voor mij!
Geplaatst: 26 nov 2009 23:06
door Jurrien
Ok, koekje voor jou.
HJ, heb jij helicoilspullen? Mag ik van je spullen profiteren Wil je me dat een keer voordoen?
Geplaatst: 26 nov 2009 23:23
door roow
Boren,tappen,draaien
Geplaatst: 26 nov 2009 23:41
m8
Geplaatst: 27 nov 2009 00:08
M6 en M8. Roep maar.
Geplaatst: 27 nov 2009 17:26
door Jurrien
Ik kom wel een keer langs met het kopje. Ooit. Als je dat goed vindt.
