gefikst
Geplaatst: 25 nov 2009 17:58
door matjer
hey allemaal
mijn koppeling schiet niet terug! en ik weet niet goed waar het aan kan liggen. als ik koppeling helemaal inknijp, en laat daarna los, doet ie net het laatste stukje naar beneden het niet.
(ja stelboutjes al heel vaak geprobeerd)
gr Mathijs
Re: Koppeling schiet niet terug
Geplaatst: 25 nov 2009 18:00
door Jurrien
Asje uit het koppelingsdeksel halen, alles goed schoonmaken, ingevet weer terugzetten en je hebt weer jaren koppelplezier.
Geplaatst: 25 nov 2009 18:04
door matjer
ok zal ik proberen.
Geplaatst: 25 nov 2009 18:08
door matjer
ok dus ik moet nog ergens een veertje vandaan toveren...
Geplaatst: 25 nov 2009 18:11
door Jurrien
Nouja, moet, moet.. Je moet helemaal niks! Ik zou gewoon je oude veertje hergebruiken, maar dat ben ik. In mijn ervaring koppelt het gelijk twee keer zo licht als je dat gat schoonmaakt en is een nieuw veertje niet zo nodig. Maar ik wil eigenlijk ook geen ruzie met Eric, dus koop maar snel zo'n nieuw veertje.
Geplaatst: 25 nov 2009 18:38
door matjer
whaha ok ik ga het proberen, als dit niet werkt, waar zou het dan aan kunnen liggen?
Geplaatst: 25 nov 2009 18:41
door Ss50fan
Had ik ook voor het laatst, toen heb ik WD40 goed op de koppelingarm gespoten, probleem was meteen verholpen.
Geplaatst: 25 nov 2009 19:03
door honda sleutelaar
alleen bij een ss moet de uilaat aan de achterzijde los en de boutjes in de kop een stukje losser, zodat je de uitlaat kan verdraaien
waarnaa je het asje pas kan verwijderen
als je trouwens WD40 in huis hebt ben je naar mijn idee geen sleutelaar.
als namelijk iets zwaar loopt, demonteer je het, maakt je het schoon, en zet je het weer inelkaar met vet of olie
Geplaatst: 25 nov 2009 19:06
door Jurrien
wd40 voor life. Waarom goed oplossen als een makkelijke tijdelijke oplossing voorhanden is? Aight.
Geplaatst: 25 nov 2009 21:03
door matjer
thnxs alles gefixt
Re: gefikst
Geplaatst: 25 nov 2009 21:25
WD40 is handig als je deo op is.
Re: gefikst
Geplaatst: 25 nov 2009 21:35
of als je gel op is
