Pagina 1 van 3
start moeilijk en bij volgas blob-blob-blob
Geplaatst: 22 nov 2009 16:42
door hondatwente
De brommer start heel moeilijk, vaak kicken en met shoke op verzuipt hij te snel.
het is een 20 mm cab. heb al nieuwe boegie geprobeerd maar deed hetn og niet
toen de oude weer en deet het na 5 x kicken eingelijk wel.
maar als ik dan volgas geef om hetn iet uit te laten vallen. gaat ie blobben. wat kan dit zijn?
heb powerfilter.
Re: start moeilijk en bij volgas blob-blob-blob
Geplaatst: 22 nov 2009 16:50
door Monkeymadness
dan verzuipt ie, dus of een kleinere sproeier 45-50 proberen, en anders een kleinere carb erop...
Geplaatst: 22 nov 2009 17:11
door ciebie
de onsteking staat wel goed?
Geplaatst: 22 nov 2009 17:42
door hondatwente
expert zei ontsteking staat wel aardig.
ik heb net cab 20 mm gekocht. dus ga geen nieuwe kopen
ik weet niet wat voor sproeier er nu in zit. weet iemand wat er standaart inzit?
Geplaatst: 22 nov 2009 17:43
door ciebie
hondatwente schreef:expert zei ontsteking staat wel aardig.
ik gok dat je zo rond sproeier 80/85 moet hebben?
Geplaatst: 22 nov 2009 17:46
door Monkeymadness
en als die erin zit, terug naar 50 dus...
Geplaatst: 22 nov 2009 17:50
door hondatwente
wtf?
zo groot
Geplaatst: 22 nov 2009 17:51
door hondatwente
en wat zit er standaart in?
Geplaatst: 22 nov 2009 17:54
door Mike Mechanic
Monkeymadness schreef:en als die erin zit, terug naar 50 dus...
Bij een 20mm carburateur moet je denken in de orde van 95 - 105 afhankelijk van luchtfilter.
Hoe "sneller" je filter hoe groter je sproeier.
Geplaatst: 22 nov 2009 17:58
door Jurrien
Of gewoon niet volgas geven als hij koud is. Bij mij doet ie dan ook zo van blob-blob-blob. Volkomen normaal, zeker met 20mm op 50cc?
Geplaatst: 22 nov 2009 18:15
Idd, over hoeveel cc spreken we hier?
Geplaatst: 22 nov 2009 18:22
door Monkeymadness
ik had het over 50cc, met sproeier 50...
Geplaatst: 22 nov 2009 18:30
door Kippenverver
Ik heb ook een 20 mm carb. gekocht zaterdag (Sheng wey) maar die komen afgesteld en alles, dus gewoon monteren en gaan. Er zit standaard een sproeier 86 in geloof ik.
Geplaatst: 22 nov 2009 18:32
door Jurrien
Joost, je kunt een carburateur niet afgesteld kopen.
Of maak je een grap?
Ik heb het vermoeden dat je serieus bent. Nooit van je verwacht!
Geplaatst: 22 nov 2009 18:33
door Kippenverver
Jawel, dat klopt dus wel, hij loopt in alle toeren gebieden echt perfect.
