cb50blok met80cckop
Geplaatst: 20 nov 2009 13:38
door cor
vragje.
heefd het zin om op een 50cc blok een 80 cc kop te zetten?
loopt hij hier sneller mee?
Re: cb50blok met80cckop
Geplaatst: 20 nov 2009 16:33
door bonjour
50cc met een 80kop heeft inderdaad weinig zin, en misschien werkt het zelfs minder.
Wel is het zo dat een 80kop een grotere inlaat heeft, en volgens mij ook een grotere uitlaat.
Ik denk dat het op top snelheid weinig uitmaakt, maar de kans is wel groot dat je een hoop koppel gaat verliezen door de lagere compressie.
Hoewel dat misschien ook niet helemaal uit zal maken.
80kop is zoals de naam al zegt bedoelt voor een 80cc cilinder.
Bij mij werkt het prima met een 80cc cilinder eronder in ieder geval, 80cc en een standaard 50kop ging bij mij niet werken.
Ik denk andersom ook niet.
Geplaatst: 20 nov 2009 18:13
door ciebie
waarom kan die 80cc voor 50 kop niet met een 50 kop eigenlijk?
ik denk eigenlijk dat als je dat doet, je meer vermogen krijgt!
ik reed eerst 70cc met 80kop, maar dat liep hetzelfde als 50cc ori, dus toen 50kop erop gedaan, toen liep het beter :wink:
owja, een 80kop past trouwens niet op een 50cilinder!!
de grotere kleppen komen dan tegen de cilinderwand aan, aan de bovenkant!
Geplaatst: 20 nov 2009 18:21
door CB-viguur
als je veel aanpast zal t wel lukken
wij hadden een 100 kop op 50cc
vanwege de grote koelribben en ons koelprobleem bij de racers.
ongeveer 1-1.5mm van de kop gevlakt
maar dan krijg je problemen dat je kettingspanner het niet meer haalt omdat de ketting losser komt
en van een 100 kop zijn de kanalen te groot voor een 50
of de kleppen de cilinder zouden raken weet ik niet, die maken wij toch altijd kleiner
http://www.monkeytuners.com/album/galle ... rimeca.JPG
heeft helaas nooit goed gelopen met deze kop en 26mm kei-hin :(
Geplaatst: 20 nov 2009 18:38
door ciebie
de 80kop is orgineel 48mm breed, je kan hem vlakken tot 44mm, dan kom je tegen de kleppen aan, dus van buitenkant klep tot buitenkant klep is 44mm!
je kan natuurlijk je kleppen lager leggen, maar ik weet niet hoeveel dat scheelt, en dan moet je ook weer andere klepveren hebben om goede spanning te houden..
de originele cilinder is 42mm breed, dus je kleppen steken aan beide kanten 1mm over.. dit kan je mss oplossen door de kleppen lager te leggen, of mss het randje van de cilinder aan te passen (zou ik niet doen eigenlijk)
ik zou de kop gewoon 50 houden! :wink:
de 80kop heeft alleen als voordeel groter in en uitlaat kanaal en kleppen, inlaatkanaal 22mm uit mn hoofd, en uitlaatklep is even groot als de 50kop inlaatklep..
verder kan ik het zo niet zeggen.. :wink:
Geplaatst: 20 nov 2009 19:14
door bonjour
Geloof dat de 50kop van een CB50F dan wel weer 22mm inlaat heeft, ik denk dat dat inderdaad leuker loopt omdat je hogere compressie hebt.
Maar even uitgaan van een standaard 50kop...
Ik kreeg me 80cc niet goed aan het lopen met de standaard 50kop, de 80kop erop maakte al het verschil.
Het zal best kunnen, maar ik denk dat je 80cc'tje te gevoelig wordt voor koud en warm, zal nooit mooi lopen denk ik, en het starten of warm rijden zal gewoon kut zijn.
Een brommert moet koud al in het rood kunnen. :mrgreen:
Ik meen trouwens wel dat de nieuwe APE's met 50cc wel de 50cc kop hebben met 22mm inlaat. Maarja, die dingen rijden hier niet.
Geplaatst: 21 nov 2009 12:17
door Bart
Ronald, als je een 100 kop neemt, daar een zuiger bij neemt, en een HELE korte slag krukas bouwt, heb je wel een kans van slagen.
Alleen goed opletten dat je de compressie verhouding uberhaupt haalt! de zuiger hoog laten uitkomen, dus zelf een drijfstang erbij maken zal waarschijnlijk ook nodig zijn. etc etc...
