skyteam kop op jincheng blok?
Geplaatst: 11 nov 2009 19:30
door hanzelman
kan je een skyteam kop op een jincheng blok monteren :?:
het lijkt mij van wel,maar wil het ckr weten :?:
grt monkey rijder
Re: skyteam kop op jincheng blok?
Geplaatst: 11 nov 2009 19:43
door Saik0
Zolang alles verder hetzelfde is, nok en noktandwiel kan je gewoon monteren. Indien het aantal CC's hetzelfde is tenminste ;) ik zou nog even kijken wat voorn nok erin zit. In mijn skyteam kop zat standaard een snellere nok dan in de jincheng kop, die heb ik omgewisseld.
Na monteren voor de zekerheid ff zachtjes met de hand ronddraaien om te kijken of de kleppen de zuiger niet raken.
Edit: dat over die nok is andersom bij jou, ik zette een jincheng kop op een skyteam blok ;)
Grapje, ik heb een Zongshen kop :oops:
Geplaatst: 11 nov 2009 20:55
Gaat niet, skyteam is een plat nt kopje en jij hebt een ot zuiger met een kop erop.
Geplaatst: 11 nov 2009 21:13
door hanzelman
kan het wel als je ook de skyteam cilinder erop aan brengt?
Geplaatst: 11 nov 2009 21:29
door nitelife
nee, omdat je krukas een andere drijfstang heeft.
Geplaatst: 11 nov 2009 21:35
door hanzelman
oke,dankje wel
