achterlicht brandt door
Geplaatst: 10 nov 2009 16:35
door hondatwente
mijn brommer (ss50) is ingesteld op 6 volt allemaal lamgpjes van 6 volt dus.
+ accu
maar als ik in mijn achterlicht een nieuw lampje draai is al de 3de. brand hij telksens door.
achterlicht doet het dan niet meer. maar remlicht wel.
weet iemand wat dit is?
groeten martijn.
Re: achterlicht brandt door
Geplaatst: 10 nov 2009 16:40
door jimbo1992
Heb je de spanning al eens gemeten op het achterlicht wanneer je hoog in toeren gaat?
Geplaatst: 10 nov 2009 18:09
door hondatwente
waar moet je hem meten dan?
en wat moet er dan uit komen?
Geplaatst: 10 nov 2009 23:22
door jimbo1992
hondatwente schreef:waar moet je hem meten dan?
Je achterlichtje even uithalen en multimetertje met de ene kant aan de massas en andere kant aan het puntje waar je kabeltje toekomt. Gewoon even om te weten of er pieken uitkomen of een constant te hoge spanning..
Geplaatst: 10 nov 2009 23:25
Wordt de accu wel goed opgeladen?
Geplaatst: 11 nov 2009 14:05
door hondatwente
er zit nog geen accu in.
Geplaatst: 11 nov 2009 14:07
door Jurrien
Nou, daar heb je het probleem!
Geplaatst: 11 nov 2009 14:18
hondatwente schreef:Hallo,
+ accu
groeten martijn.
Waarom schrijf je +accu als er geen accu inzit? Wil je niet dat we je de goede opossing geven, of wil je ons foppen? Accu goed aansluiten met een gelijkrichter en zorgen dat de lichtschakelaar fatsoenlijk, dus zoals het hoort, op dedraadboom is aangesloten en je accu zal als een soort van spanningsregelaar werken waardoor je lampjes opeens wel heel blijven.
Geplaatst: 11 nov 2009 23:13
door hondatwente
oke bedankt man.
nou er zat 6 volt accu in. maar die is stuk gegaan. dus zit nu n iks in.
maar wel bedankt.
groeten
